Установка мультируля шкода октивия а4
Костянтин_О Немає
Приєднався: Jul 2015
Skoda Octavia tour
15-02-2016 11:38 Установка мультируля шкода октивия а4
Всем привет. Если кто в курсе, подскажите. Хочу на октавию а4 (тур) поставить штатный мультируль. Что для этого надо (кроме самого руля) и будет ли он взаимодействовать с штатной магнитолой symphony (касетная, с CD ченжером)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-02-2016 13:15 RE: Установка мультируля шкода октивия а4
Що для цього потрібно не знаю, але мультируль однозначно буде керувати штатною магнітолою. У мене Tour штатно із мультирулем і штатною магнітолою все працює на Ура!Hello!
Skoda simply clever.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-02-2016 11:30 RE: Установка мультируля шкода октивия а4
для этого необходим сам руль со шлейфом от подушки на кольцо подрулевое, там на один провод больше и реле , если не ошибаюсь, то 601, на нем написано по немецки мультифункшин. Но номер могу и попутать. Далее все по схеме. работы не много, но поковыряться прийдется. Штатной симфонией будет управляться,если протяните от нее проводку
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
19-02-2016 00:34 RE: Установка мультируля шкода октивия а4
Нужно: руль, реле 452, подрулевое кольцо можно оставить штатное( при условии если есть свободный пин).
Я себе установил, все работает отлично.
Ссылку на установку выложу чуть позже( надо найти).
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 14 034 29-07-2022 11:32
  Установка овалов в заднюю полку Шкода фабия 2(хэч) Romatr 15 7 432 31-07-2017 21:40
Останнє: Romatr
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 896 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
  Нужна длинная кодировка мультируля RomaGT 10 8 827 08-02-2014 20:25
Останнє: Timur
  Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза. gelgard 26 14 734 02-09-2012 08:48
Останнє: YuraM
