Люфт передней двери Tour
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
01-05-2015 10:51 RE: Люфт передней двери Tour
задняя петля подходит!
правда для замены передней мне дверь снимали полностью...
зато теперь ощущения от закрывания двери как в новом авто
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
04-02-2016 18:28 RE: Люфт передней двери Tour
Может быть кому-то пригодится следующая информация по Шкоде Октавии Тур, 2006г.в. 1.6 АКЛ:
Петли дверей:
Верхние петли Нижние петли
Передняя левая 1U0831401A 4B0831411B
Передняя правая 1U0831402A 4B0831412B
Задняя левая 1U0831401A 4B0833411D
Задняя правая 1U0831402A 4B0833412D
Петли левой и правой сторон передних и задних дверей взаимозаменяемые. Лично проверил: на передних дверях нижние петли стоят из задних дверей. Устанавливаются в принципе легко, без снятия бампера и крыла-через арку колеса при снятых колесе и подкрылке. В таком случае доступ достаточный, но нужно иметь две маленькие биты: двенадцати лучевая на 6 мм для скоб замков и шести лучевая на 6 мм для петель дверей. Это естественно для тех кто может поменять колесо. При замене нижней петли, поскольку верхняя остается на месте, дверь снимать не надо и можно управиться одному человеку (что для нас часто бывает очень принципиально). Вчера только занимался этим делом. Готов помочь советом, обращайтесь. Прыгаю от радости
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-02-2016 20:30 RE: Люфт передней двери Tour
(04-02-2016 18:28)VVNNVV :  Готов помочь советом, обращайтесь
Маладец Respect. А их ( ну или дверки в целом) регулировать надо потом или поменял старые на новые и Поехали ?
VVNNVV Немає
Запоріжжя
04-02-2016 20:50 RE: Люфт передней двери Tour
Регулировал самую малость, поскольку верхняя петля стояла на месте и держала дверь, а нижнюю петлю поставил на старое место. У себя я передвинул скобу, чтобы дверь закрывалась мягче, поскольку при люфтившей петле приходилось "натягивать" дверь к уплотнителю плотнее. Хотя потом она начинает ерзать по уплотнителям и создавать скрип и все такое подобное. Hello!
(04-02-2016 20:30)Владимир_ :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2016 20:53 VVNNVV.)
Влад_3888 Немає
Приєднався: Jun 2016
21-06-2016 10:03 RE: Люфт передней двери Tour
Посоветуйте может кто знает где можно купить петлю левую нижнюю на водительскую дверь.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
26-06-2018 09:19 RE: Люфт передней двери Tour
Подскажите, есть люфт водительской двери. Нижняя петля. Сам шток можно поменять?
Amoureux Немає
404
Приєднався: Jan 2010
AGR 1.9 TDi => в поиске :)
29-06-2018 12:41 RE: Люфт передней двери Tour
(26-06-2018 09:19)Александръ :  Подскажите, есть люфт водительской двери. Нижняя петля. Сам шток можно поменять?
Закис?)
Видел на видео меняют штоки...берут и делают с клапанов Волги или чего-то другого.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-10-2018 16:51 RE: Люфт передней двери Tour
(04-02-2016 18:28)VVNNVV :  Может быть кому-то пригодится следующая информация по Шкоде Октавии Тур, 2006г.в. 1.6 АКЛ:
Петли дверей:
Добавлю.
Нижние петли передних дверей отличаются от нижних петель задних дверей количеством положений полуоткрытой двери. У передней двери должно быть три положения, у задней два. Если внимательно рассмотрите картинки обоих петель, загуглив их, это легко видно по количеству фиксирующих роликов внизу петель. Т.Е. ИМЕННО ЭТИМ отличаются эти два кода — 4B0 831 411 B и 4B0 833 411 D. НЕ УСИЛИЕМ ПРУЖИНЫ и т.д. и т.п. В остальном эти петли идентичны. ОДНОВРЕМЕННО с этим, хочу указать, что ВАГен почему-то массово устанавливал на Октавии вместо передних нижних задние нижние. Возможно это была "экономия". ))) Это легко проверяется сличением кодов установленных петель на Вашем авто. На задней двери код читается легко, а на передней двери его можно прочитать, если завести зеркальце за петлю со стороны крыла. Не поленитесь, прочитайте коды петель, установленных у Вас. А так же проконтролируйте количество положений передней двери в её открытом состоянии. Если этих положений два — то у Вас изначально установлена на место передней нижней петли — задняя нижняя.
Спрошу.
Что показывает практика - достаточно поменять нижнюю петлю или таки нужно менять обе - нижнюю и верхнюю?
Stayer Немає
Octavia A7 1.8 TSI DSG, Octavia Tour 1.6 AKL Combi була
13-04-2019 19:28 RE: Люфт передней двери Tour
(16-10-2018 16:51)OSA65 :  Нижние петли передних дверей отличаются от нижних петель задних дверей количеством положений полуоткрытой двери. У передней двери должно быть три положения, у задней два. Если внимательно рассмотрите картинки обоих петель, загуглив их, это легко видно по количеству фиксирующих роликов внизу петель. Т.Е. ИМЕННО ЭТИМ отличаются эти два кода — 4B0 831 411 B и 4B0 833 411 D. НЕ УСИЛИЕМ ПРУЖИНЫ и т.д. и т.п. В остальном эти петли идентичны. ОДНОВРЕМЕННО с этим, хочу указать, что ВАГен почему-то массово устанавливал на Октавии вместо передних нижних задние нижние. Возможно это была "экономия". ))) Это легко проверяется сличением кодов установленных петель на Вашем авто. На задней двери код читается легко, а на передней двери его можно прочитать, если завести зеркальце за петлю со стороны крыла. Не поленитесь, прочитайте коды петель, установленных у Вас. А так же проконтролируйте количество положений передней двери в её открытом состоянии. Если этих положений два — то у Вас изначально установлена на место передней нижней петли — задняя нижняя.
Подниму тему. Может кому пригодится. Сегодня поменял у себя на туре комби 1.6 2007 года выпуска, нижнюю петлю водительской двери. Подтверждаю все, что выше написал OSA65, на передних и задних дверях по два положения открывания двери. С завода передняя левая нижняя петля стояла 4B0 833 411 D, заменил на такую же б/у с разборки. На старой петле был люфт при открывании двери на 10-15 см, в других положениях люфта не было. После замены - люфта нет. На старой петле был стук двери о скобу замка на ухабах, после замены стука нет, появилось легкое поскрипывание двери об уплотнитель на ухабах. На правой передней двери, люфта и стука нет, есть такое же поскрипыввние двери об уплотнитель. Силиконом пока не обрабатывал, не особо верю, что он поможет.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 829 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 359 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 263 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 8 624 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 17 942 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Люфт КПП Sokolko 23 5 479 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 9 690 09-05-2019 20:54
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 1 838 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 180 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 233 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
