Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
automan001 Немає
07-06-2012 16:36 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(07-06-2012 16:08)Владислав :  Катушку не видит , но пропуски зажигания - заметил бы.
А как AGU видит пропуски зажигания? У меня на AGU было такое что один канал коммутатора накрылся, в итоге не работал один цилиндр, двигатель троил, все катушки оказались целые, при этом VAG-com по двигателю ни одной ошибки не выдавал...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
07-06-2012 16:43 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Решил такую же фигну две недели назад заменой вставки бензонасоса.
Si vis pacem, para bellum
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
08-06-2012 00:24 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Всем спасибо большое за ответы! Раньше не мог написать из-за ограничения количества сообщений в день для новичков. Завтра утром пойду мерять давление бензонасоса. О результатах отпишусь.
Еще раз всем спасибо!!! Дружба
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-06-2012 23:33 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(07-06-2012 16:36)automan001 :
Так называемый LAZ коммутатор не всегда VAG показывает как ошибку пропуск зажигания 3й цилиндр. Обычно, опытным путем, пришли к тому, что если троит и комп не показывает пропусков зажигания на AGU, необходимо менять коммутатор.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
20-06-2012 00:25 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Вот решил написать как развивались события дальше.
I. Сегодня в обед машина не завелась. Раз 10 крутил стартером, но заводится и все. Показывает 50км на баке, подумал, что врет датчик и долил еще 5 литров, не помогло. Открутил крышку бензонасоса, вытянул питание и еще раз завел - на этот раз почти завелась, но кашлянув заглохла. Втыкнул обратно питание - и машинка завелась. А так бы сидел на складе под Киевом 10км от асфальтной дороги и ждал эвакуатора. Smile
II. Доехал на работу, начал искать новую вставку. Спасибо всем, кто посоветовал покупать только вставку. Искал долго и мучительно, в результате нашел фирму Бровакар и позвонив в ее офис на Перова мне посоветовали покупать не VDO а TRW. Стоит моторчик 350грн., нигде на нем нет надписей TRW, только VDO повсюду. Сел в машину решив бегом сгонять на Перова, но добирался уже на маршрутках, так как фокус с выниманием питания уже не помог. Smile
III. Замена заняла около 2 часов с отвлеканиями. Самое сложное это защелкнуть назад металлическое кольцо-хомутик на шланге внутри бензонасоса. Не знаю есть ли от него толк, так как оно с самого начала не мертво сидело на шланге.
IV. В результате машина ездит, ускоряется просто нереально в сравнении с тем, что было и самое главное - не дергается.
Спасибо большое всем за помощь и советы! Форум - это СИЛА!!! Rulez
automan001 Немає
20-06-2012 11:43 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(20-06-2012 00:25)Дима Шулявка :  TRW. Стоит моторчик 350грн.
мега дешево Rulez это точно не восстановленный?
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
20-06-2012 13:53 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(20-06-2012 11:43)automan001 :  мега дешево Rulez это точно не восстановленный?
Вот из прайса строчки:
http://www.octavia.kiev.ua/skoda_zap.html
2193 Моторчик бензонасоса Fab/Fel/Oct. VDO 6U0 919 051 FM VDO шт. --- 700.00 грн.
2194 Моторчик бензонасоса Fab/Fel/Oct. TWP 6U0 919 051 FM TWP шт. --- 350.00 грн.
Я спросил у продавца есть ли за 700грн (что тоже хорошая цена, на долбанном экзисте без скидки 1100), а он мне говорит что незачем переплачивать и можно купить за 350, но если очень хочу то продаст и за 700. В результате дал коробку на которой везде VDO. Больше ничего сказать не могу. Так запечатан, следов БУ нет. Посмотрим что и как. Если будут приколы отпишусь здесь. Уже в магазине я еще раз переспросил нормальный ли насос, пообещал, что нормальный и каждый день один такой у них берут. Фирма Бровакар. Не реклама.
Кстати, пол часа назад чуть инфаркт не получил. Завожу - не заводится. Открыл сидения, снял крышку - а та огромная гайка слетела. Не знаю как я вчера закручивал, но она открутилась. Дурдом. Особенность насоса в том, что у него две части составные ходят вверх-вниз по пружинке и перед тем как закручивать гайку нужно хорошо вставить резиновый уплотнитель, держать насос втиснутым вниз и только тогда закручивать гайку. Сейчас буду ездить пару дней с открытой крышкой и наблюдать все ли ОК с гайкой.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-06-2012 20:16 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
тоже себе такой взял, посмотрим.
а то машина ехать уже не хочет
[Зображення: 2f10849f2844t.jpg][Зображення: 24a1617a6f68t.jpg]
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
25-06-2012 22:57 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
(25-06-2012 20:16)Mavrodi :  тоже себе такой взял, посмотрим.
У меня именно такой, по крайней мере коробка и моторчик внешне. 350грн. на Перова.
automan001 Немає
29-06-2012 17:39 RE: Страшно дергается и кашляет AGU 1.8T при тапке в пол
Интересный вариант. А производительность у него такая же как и у VDO E22-041-095Z? В екзисте пишут что он ставился на фили и кэдди с маленьким обьемом. У последнего список автомобилей с обьемом поболее.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 939 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 684 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 390 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 870 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 173 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 33 068 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 627 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 737 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Дергается авто. может у кого была такая проблема RoCor 5 3 777 08-06-2019 11:47
Останнє: RoCor
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 285 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
