[Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
10-06-2013 10:16 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
(10-06-2013 09:19)D.L. :
(10-06-2013 09:12)RomenOLI :  у Вас універсал? чи там у всіх моделей однакова схема?
я не можу навіть зловити провід з ляди в дирку ((
там заважає скло і ніфіга не видно
У меня лифтбэк, но думаю большой разницы нет. Пластиковую белую защелку для гофры вытащили? Так будет проще отверстие словить.
вона на защолках? просто підковирнути її?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
10-06-2013 11:59 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
Потяните за край гофры по кругу где она прилегает к кузову. Она снимется и там увидете белую вставку, вытаскиваете ее(там внутри защелки). Когда протяните провод вставите защелку в гофру и легким движением руки вернете ее на место.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
10-06-2013 13:23 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
стальная струна так же упрощает протяжку кабла через гофру и технологические каналы.
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
10-06-2013 13:34 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
(10-06-2013 13:23)uncle_g :  стальная струна так же упрощает протяжку кабла через гофру и технологические каналы.
окей, дякую!
а може в кого є гарний фот-звіт чи посилання на нього по протяжці кабелів в салоні ? Embarassed
З.І. Що одне не скромне питання - чи існує в природі, провід живалення червоний, який йде від камери ?Embarassed
D.L. Немає
Славянск-Украина
10-06-2013 13:39 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
Я использовал проволоку, зажимаешь край кабеля и вперед.
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
10-06-2013 13:52 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
(10-06-2013 13:34)RomenOLI :  а може в кого є гарний фот-звіт чи посилання на нього по протяжці кабелів в салоні ? Embarassed
Фото к сожалению нет, но суть такова, спускаете кабель по задней стойке и крылу к порогам, отщелкиваете пороги и там есть кабельный канал в него и тянете аж до самой торпедо.
Насчет провода питания, он же вроде там литой и уходит сразу в камеру. Или вы про какой ?
(10-06-2013 13:39)D.L. :  Я использовал проволоку, зажимаешь край кабеля и вперед.
Ну суть то та же. Smile
D.L. Немає
Славянск-Украина
(10-06-2013 13:34)RomenOLI :  З.І. Що одне не скромне питання - чи існує в природі, провід живалення червоний, який йде від камери ?Embarassed
Покупаете пин и наращиваете длину сколько необходимо.
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
04-07-2013 19:31 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
дякую всім за поради. нарешті встановив!
таке питання - інколи з'являються поміхи, горизонтальні. якоїсь закономірності їхньої появи виявити не вдалось (( Що це може бути?
З.І. Думав блютуз, через який підєднано гучний звязок на телефоні - ні, не він!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
04-07-2013 23:44 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
(04-07-2013 19:31)RomenOLI :  таке питання - інколи з'являються поміхи, горизонтальні. якоїсь закономірності їхньої появи виявити не вдалось (( Що це може бути?
Как запитана камера? Помехи при заведенном двигателе? Какого рода помехи? Как часто?
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
05-07-2013 08:33 RE: [Решено] Камера заднего вида, дергается изображение
(04-07-2013 23:44)uncle_g :
камера запитана по такі ж схемі-http://c.a.d-cd.net/43425cu-960.jpg
поміхи лише при вімкненому двигуні. у вигляді горизонтальних полос.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 924 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 677 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Камера заднего вида в кнопке багажника. PashaS 30 7 844 23-02-2022 21:23
Останнє: Максимилиан
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 421 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 340 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 830 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 652 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 164 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 881 21-06-2020 20:53
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 945 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
