Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
evo_57 Немає
Приєднався: Nov 2010
13-03-2012 14:20 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
(13-03-2012 11:02)grot :  Вода на двигатель точно не попадает в те места где катушки стоят, там огромная верхняя крышка, снизу защита, двигатель где возможно протираю влажной тряпкой на мойке его никогда не мыл. По поводу клемм аккумулятора проверю. Насколько помню затягивал их хорошо после его замены года полтора назад.Smile
попробуй еще раз подтянуть! проверь!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
13-03-2012 15:14 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
(12-03-2012 17:26)Fraer :  Как показывает практика сервисов, если летит одна летят в течении трёх месяцев все (записано со слов электрика ОД верно) Курить
Не факт! Летом 2010 у меня накрылась катушка, а остальные две родные ходят до сих пор. Фаба 2004 г.в.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
13-03-2012 15:52 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
(13-03-2012 15:14)bono01 :
Ну так, исключения никто не отменял Футболист
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
Burik Немає
Бердянск
Fabia 1,4 (16V) BKY
25-03-2012 17:38 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
У меня вообще обидно вышло! Сегодня решил свечи поменять, вытаскиваю третью катушку а кусок резины (изоляция) оборвалось и осталось на свече. Ну, думаю, не беда попробую обратно запихать резинку и надеть на свечу. Так и сделал, а тут херрррра с два, троит родимая. Вытащил обратно, ковырнул резинку отверткой а она вся крошится. Теперь думаю что делать, все менять накладно, а с другой стороны есть подозрения что все остальные такие же.
tflex Немає
30-08-2012 22:23 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
Сегодня и у меня сгорела катушка Недоумение
Спасибо хорошему бензину на заправках ТНК Оцтой
Свечи после ТО отходили 10 000 и превратились с белых в яркооранжевые ( изза присадок в бензин)
vesel Немає
Киев - Кременчуг
30-08-2012 22:32 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
(25-03-2012 17:38)Burik :  У меня вообще обидно вышло! Сегодня решил свечи поменять, вытаскиваю третью катушку а кусок резины (изоляция) оборвалось и осталось на свече. Ну, думаю, не беда попробую обратно запихать резинку и надеть на свечу. Так и сделал, а тут херрррра с два, троит родимая. Вытащил обратно, ковырнул резинку отверткой а она вся крошится. Теперь думаю что делать, все менять накладно, а с другой стороны есть подозрения что все остальные такие же.
а не на горячем движке часом провода снимал?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
30-08-2012 23:02 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
может с качеством катушки не повезло ?
superalex82 Немає
Приєднався: Dec 2013
25-12-2013 17:02 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
Катушки имеют тоже свой срок, особенно некачественные. Но свечи занимают первое место в рейтинге проблем с катушками.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
30-12-2013 02:56 RE: Перегорают катушки зажигания двигатель 1.2 Фабия 6Y
(13-03-2012 11:04)Tarakan :  Свечи! У самого не раз такая беда была.
+1
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 525 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 218 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 360 104 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 081 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 937 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 028 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 861 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 4 037 27-07-2020 01:32
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 805 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 427 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
