не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
05-02-2012 16:10 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
Вопрос к ТС: Скажите когда она завелась утром, вы не обращали внимания на выхлопную трубу? Шёл ли дым оттуда? И вообще кто-нибудь смотрел идёт ли дым из выхлопной при температуре -20 и ниже? М. б. это был бы знак?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 16:12 yyyarik.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
05-02-2012 16:17 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
если идет то норма, походу в том случае нашли причину подставив руку под выхлом и крутя стартером---результат НОЛЬ!!!!
fidell Немає
Старшый помощник Лом
Приєднався: Feb 2012
Skoda Octavia A5 New
05-02-2012 16:22 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(04-02-2012 01:34)express150 :  Дело не в пробегах. Даже при езде по трассе вода будет скапливатся. Конденсат просто скапливается. Чтобы его не было, в нижней части глушителя просверли отверстие сверлом 3мм и вода постоянно будет с него сбегать. Громкость работы не поменяется.
Мир
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
05-02-2012 16:27 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(05-02-2012 16:17)evgen8410 :  если идет то норма, походу в том случае нашли причину подставив руку под выхлом и крутя стартером---результат НОЛЬ!!!!
А у меня например, наблюдал специально, не идёт дым. Но заводится ,(т.т.т. и 3 раза по дереву) нормально и при - 26. Почему? Правда я руку не ставил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2012 16:29 yyyarik.)
fidell Немає
05-02-2012 16:32 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(05-02-2012 16:10)yyyarik :  Вопрос к ТС: Скажите когда она завелась утром, вы не обращали внимания на выхлопную трубу? Шёл ли дым оттуда? И вообще кто-нибудь смотрел идёт ли дым из выхлопной при температуре -20 и ниже? М. б. это был бы знак?
У меня за 2 года (пробег 60000 км) ниразу небуло проблем с запуском (авто А5 1.6 BSF). Я работал на официале шкодовском, и повню были жалобы по даному поводу. Один обладатель прекраснейшего автомобиля Шкода А5, выдвинул теорию: "в выхлопной системе скапливаеться сажа, которая абсорбирует влагу. Она (влага) в свою очередь замерзает и перекрывает выход. Насколько эта теория верна - незнаю. Но выходом из сетуации была стоянка в тёплом боксе - и вуаля!" Но теорий было намного больше ... руки устанут писать ... И как я уже говорил - у меня за 2 года никаких проблем ... я ставлю "малышку" как в гараж, так и на улице
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
12-02-2012 20:09 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
Да поймите вы наконец, что нет конденсата в выхлопной системе!!! Может быть 1 проц-это конденсат...Добыча мыслей
Вода появлятся, когда катализатор прогревается и начинает разлагать отработавшие газы НА АЗОТ, ВОДУ И УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ!!!!Повбывав бы
Это сколько же надо греть и остужать систему. чтобы набрать пол литра конденсата????
Воду в систему выхлопа дает КАТАЛИЗАТОР....она там всегда будет...
Лёха Немає
13-02-2012 10:26 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(12-02-2012 20:09)charoit2121 :  Да поймите вы наконец, что нет конденсата в выхлопной системе!!!
ну не нада так горячится.. конденсат есть.. особенно в морозы сложно прогреть трубу.. а пока она не прогреется на ней будет конденсат...
вы задумывались для чего дымоходы утепляют.... Wink
doa0176 Немає
Приєднався: May 2011
А5 1,6 МРІ BSF ГБО4
13-02-2012 12:05 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
После того как разогрел феном резонатор и просверлил отверстие где то на 3 мм. с него на протяжении двух часов стекло гдето ведро воды примерно литров 7-8. С задней банки примерно около двух литров. Теперь стал вопрос - что делать с просверлеными отверстиями заварить, или оставить так как есть? Да и ищо вопросик - подскажите а как снять глушитель, неужели нужно разбирать заднюю подвеску?, пока сидел в яме с феном когда грел резонатор я так и не нашол другого варианта.
Лёха Немає
13-02-2012 13:00 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(13-02-2012 12:05)doa0176 :  Теперь стал вопрос - что делать с просверлеными отверстиями заварить, или оставить так как есть?
если звук не увеличился я бы так оставил..
(13-02-2012 12:05)doa0176 :  Да и ищо вопросик - подскажите а как снять глушитель, неужели нужно разбирать заднюю подвеску?, пока сидел в яме с феном когда грел резонатор я так и не нашол другого варианта.
режется труба выхлопа и ставится хомут.. запчасти идут уже "резанные"
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-02-2012 13:05 RE: не заводилась а5..причина не догадаетесь!!!
(12-02-2012 20:09)charoit2121 :  Да поймите вы наконец, что нет конденсата в выхлопной системе!!! Может быть 1 проц-это конденсат...Добыча мыслей
А как тогда быть с подобными симптомами на советском автопроме, где такого понятия как катализатор вообще нет???Курить
У мну на Таврии всю жизнь из трубы лило... так ката нет и небыло никогда???Курить
(067)700-37-73; Володимир
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 865 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 141 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 318 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Высокий аддитив. Причина? svl2010 25 11 390 06-02-2017 19:42
Останнє: non_84
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 667 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Помилки 17966 та 18088, причина? Porter 4 2 906 15-08-2015 23:33
Останнє: AlexMotel
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 26 629 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 36 738 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
  На глазах лопнуло заднее стекло! Причина не ясна. Dealer 21 11 220 26-09-2013 21:15
Останнє: АндрейШШ
  Постояно работает 2 вентилятора в чем причина? MrSERG 8 3 247 08-05-2013 19:53
Останнє: n89pH6bf
