Обрыв шпильки натяжного ролика
ivmax Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
19-01-2012 18:01 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
2006 год тип двигателя BKD
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
19-01-2012 18:34 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
(19-01-2012 10:21)tompson :
(19-01-2012 07:27)Валериус :  В мурзилках указаны моменты затяжки для всего крепежа,беда в том что пользоваться никто этим не хочет,вот такое потом и происходит.Перетянул мастер её однозначно.
Та да, там столько этих моментов, что времени много уйдет ))) У нас наверное только ГБЦ обтягивают с учетом силы ))))))))))
Видел мастеров что и ГБЦ по наитию затягивают и машины после этого ещё и ездят.Mr. Green
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
ivmax Немає
Читатель
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
21-01-2012 13:47 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Таким нужно руки выдергивать.
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
06-02-2012 08:27 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
чем же все закончилось?
Гумилёв Немає
А5 individual
06-02-2012 09:53 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Была у меня такая проблема,до замены ГРМ оставалось больше 20 т.Поменял шпильку и всё железо в голове,выехал и шпилька просто выкрутилась.Короче пришлось перерезать резьбу на большую и точить шпильку.Но пришла другая проблема - ох... повышеный расход 12л и ограничение скорости на 180км.Поменял голову в сборе и проблема пропала.
В этом моторе гнёт и ламает рокера,выгибает направляющие.Короче ремонт дорогой безумно если брать новые запчасти,а с разборок надо поискать,моторы такие не розбирают,и отдельно голову редко встретиш.
В личке телефон,знаю где голова есть и советом помогуHello!
ivmax Немає
Читатель
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
08-02-2012 16:39 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
(06-02-2012 08:27)vitalik4 :  чем же все закончилось?
Пока еще не закончилось. Как закончится - отпишусь.
ivmax Немає
Читатель
Запорожье
Octavia A5 2.0TDI
21-02-2012 09:34 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
Отписываюсь:
Сняли головку - клапана все целые, ровные. Лопнули 4е рокера. Как выяснилось позже - в этих двигателях клапана гнет редко, т.к. рокера выполняют роль предохранителей и принимают весь удар на себя.
Так вот: поменяли рокера, поменяли сальнички для профилактики, притерли клапана, заодно почистили турбину и впускной коллектор. Ну и, естественно, новые прокладки и болты ГБЦ. Резьбу в под шпильку нарезали до следующего размера, вместо шпильки поставили обрезанный болт головки.
После сборки возникла проблемка с пуском двигателя, т.е двигатель заводился неохотно, не с первого раза. Причем заводился одинаково плохо как на холодную, так и на горячую(+повышенный расход). Но вскоре проблема решилась правильной синхронизацией К/В и Р/В. И теперь моя ласточка заводится как и раньше в любую погоду с пол оборота, Кушает как и раньше 6-7 литров солярки, и едет пуще прежнего.
Всем спасибо за помощь, будут вопросы - обращайтесь.
P.S. компрессия 33 33 34 33
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2012 09:38 ivmax.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
21-02-2012 09:53 RE: Обрыв шпильки натяжного ролика
свого часу "криворукі умєльці" поміняли мені ремінь навісного. з часом виявилося, що 2 з 3-х болтів натяжного пристрою обірвані по різьбі. ось так і катаюсь на одному, поки не гавкнеться остаточно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2012 09:53 uds214.)
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 273 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 220 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 371 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 279 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Обрыв в электростеклоподъемнике vullika 3 1 361 06-03-2021 21:24
Останнє: Лёха
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 843 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 34 703 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  шпильки коллектора под приемную трубу. Где взять? auto-master 1 1 651 26-07-2016 09:53
Останнє: Turbo4x4
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 610 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Шум от ролика грм Octavia tour DeNitro 22 8 454 21-07-2015 19:50
Останнє: makedonsky
