Обрыв в электростеклоподъемнике
vullika Немає
Приєднався: Oct 2020
06-03-2021 20:07 Обрыв в электростеклоподъемнике
Нужен совет, skoda fabia 1.4, 2002год, с таким еще не сталкивался.
Примерзло стекло,и когда хотел упустить его, без каких либо подозрительных звуков просто начало крутить тросы а стекло на месте, как бы получаеться онработает вверх и вниз,только стекло стоит на месте, работает очень тихо, был бы обрыв троса где то бы гдето звук от проволки. Может кто даст совет и что да как он крепиться и кчемупосмотреть. А то только на девятки делал их)
06-03-2021 20:09 RE: Обрыв в электростеклоподъемнике
(06-03-2021 20:07)vullika :  А то только на девятки делал их)
Там тоже самое
vullika Немає
06-03-2021 20:14 RE: Обрыв в электростеклоподъемнике
(06-03-2021 20:09)Ulisss :
Там тоже самое
Не сказал бы, вдевяткепроще,тут какие то пластиковые фиксаторы и т.п
Да и на девятку по ~100грн покупал а тут около ~600грн, хочуобойтись малой кровью)
Лёха Немає
06-03-2021 21:24 RE: Обрыв в электростеклоподъемнике
(06-03-2021 20:14)vullika :  Не сказал бы, вдевяткепроще,тут какие то пластиковые фиксаторы и т.п
переднее или заднее? (фиксаторы на заднем)
ремкомплект (переднего) 300+ грн..
если повезло то просто выскочило из зажимов (переднее)
если не повезло - то какая то запчасть из ремкомплекта...
снимаем декоративную карту -> вынимаем две большие пластиковые заглушки -> опускаем стекло до момента появления в этих отверстиях двух болтов -> отпускаем их на пару оборотов -> руками помогаем стеклу опустится в эти зажими -> зажимаем болты -> собираем...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2021 11:04 Лёха.)
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 222 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 4 679 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 766 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Обрыв проводов водительской двери, нюансы с дилером. Помогите советом, пожалуйста. Maxie 4 3 637 22-04-2015 10:32
Останнє: Maxie
  нужна помощь по проводке (ОБРЫВ) шкода фабия 2 Данила 7 4 482 11-10-2014 23:09
Останнє: flusher
Tongue ОБРЫВ цепи подогрева ЛЯМБДА ЗОНДА до катализатора Павел88 8 17 082 17-10-2013 12:19
Останнє: a5_fsi
  Обрыв чвечи зажигания. nicolya84 12 4 487 29-01-2013 16:40
Останнє: Майстер
  Oct. tur. N80 обрыв цепи Fabios 21 13 448 12-12-2012 21:29
Останнє: sk_vit
  Обрыв шпильки натяжного ролика ivmax 27 17 974 21-02-2012 09:53
Останнє: uds214
  Обрыв крепления подкрыльника на переднем бампере октавия тур"07 akm 9 6 100 21-03-2010 10:29
Останнє: Professor
