Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
29-10-2018 13:56 Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Всем привет.
Поменял ГРМ и помпу, после чего при нагрузке по время езды и подгазовке на холостых слышен гул.
Из вероятных причин определил что может перенатянули ремень.
В автосервисе попробовали исправить, вроде как-то натянули его иначе и зву стал меньше, но спустя время опять вернулся на тот же уровень.
Посоветуйте пожалуйста что делать дальше
- может со всременем звук уйдет?
- менять все узлы опять?
- может можно как-то смазать ролики если да то чем ?
- еще раз натягивать пытаться?
Skoda Fabia 2, 1.4
Спасибо!
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
29-10-2018 14:32 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 13:56)Ishtvan :  Посоветуйте пожалуйста что делать дальше
- со временем не уйдет
- нужно ставить качественные детали
- достаточно заводской смазки
- обратиться к спецам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 14:32 Martine.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
29-10-2018 14:44 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
...тоже подвывает на горячую,особенно в пробках слышно,езжу так уж тыщ 25-30... вывод:камрад выше про качественные з/ч верно писал,интервал замен участить с 90 000 до 60000-70000...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
29-10-2018 15:27 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 14:32)Martine :
Да ,вродь качественное ставил((
неужели теперь терпеть 60 тысяч Sad до следующей замены...
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
29-10-2018 16:25 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 15:27)Ishtvan :  Да ,вродь качественное ставил((
Аналогично - ставил оригинал.
Я не вытерпел - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=120214
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
29-10-2018 16:31 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 16:25)OSA65 :
Скажите, и ремень и ролики поменяли?
Martine Немає
Запоріжжя
А7 1,4TSI
29-10-2018 17:22 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Т.е. запчасти были оригинальные и брали у проверенных продавцов?
(29-10-2018 15:27)Ishtvan :  неужели теперь терпеть 60 тысяч Sad до следующей замены...
Если запчасти подделка, то эти 60 тыком можно и не проехать.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
29-10-2018 17:26 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 17:22)Martine :
нет, увы не оригинал, но и не дешевая подделка
помпа SKF
ГРМ Gates
Продавец проверенный
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
29-10-2018 17:45 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 13:56)Ishtvan :  Всем привет.
Skoda Fabia 2, 1.4Спасибо!
А ми не соседи по стоянке на Псельськой? Smile)) Не вы спрашивали по поводу мастера месяца два назад? такое же было, вроде бы переустановил по нововой, ослабил, и все ок.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
29-10-2018 17:49 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 17:45)zavgar :
Так точно, я, вот теперь и тут встретились Smile
Да, поначалу помогло, то что перенатянули, но спустя время опять воспроизводится... увы Sad
Уши режет сильно, пока и не знаю че делать, снова все менять накладно, можент можно как-то локализировать проблему, может это один ролик выделывается и его один можно поменять, или только ремень или только помпа...
Или разобрать и заново собрать и мож смазать где..
сорри за много слов, мысли вслух от безуспешности найти решение (
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 215 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 92 822 13-11-2020 14:15
