Хруст в подвеске на холодную
valeriy1.8T Немає
Приєднався: Nov 2006
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
10-11-2011 12:11 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 11:51)Khomen :  о, так я не один такойLaughing. Может вместе поборим эту проблему. я уже заказал такие детальки
1J0411327- (4 шт)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
1J0 411 314-(2шт)
У меня пока на гарантии и вмешиваться в работу механизма не планирую.Поехали
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
10-11-2011 17:51 RE: Хруст в подвеске на холодную
1J0411327- (4 шт)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
1J0 411 314-(2шт)
Вот же ж! Я удивлен А можно для понимания ситуации и дальнейшего беспроблемного обсуждения этого вопроса возле кодов ещё наименования проставить, что б быстрее понимать, о чём речь, а то я все коды на память не помню, а лезть в ЕТКУ за каждым из них долго будет - это как разговаривать с иностранцем при помощи иностранного словаря, не зная при этом не единого слова.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2011 17:52 OSA65.)
V-Al Далеко
Любитель
10-11-2011 18:19 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 17:51)OSA65 :  Вот же ж! Я удивлен А можно для понимания ситуации и дальнейшего беспроблемного обсуждения этого вопроса возле кодов ещё наименования проставить, что б быстрее понимать, о чём речь, а то я все коды на память не помню, а лезть в ЕТКУ за каждым из них долго будет - это как разговаривать с иностранцем при помощи иностранного словаря, не зная при этом не единого слова.
+1
VetalA Немає
10-11-2011 18:46 RE: Хруст в подвеске на холодную
у Khomen я так понял Октавия тур поэтому и описывал возможные скрипы на туре. На счет втулок - не обязательно замена, хороший автослесарь должен определить износ самого стабилизатора.
У остальных, кто пишет А5. У вас разные подвески.
На А5 изначальная проблема в подвеске это износ шестигранника рычага, который вставляется в задний с/блок. И замена с/блоков на новые не решает эту проблему(или не надолго). Можно решить также дешевым способом: в магазине радиодеталей(на радиорынке или тп) покупается термоусадка("холодный" диаметр около25мм), обрезается по длине шестигранной части рычага, одевается, нагревается(зажигалкой, феном и тп), она аккуратно обтягивает "шестигранник", вставляется обратно в с/блок(лучше взять новый - они стоят до 100грн) и будет вам счастье! Толщины термоусадки в акурат хватает для устранения зазора(в который попадает песок грязь и тп - и в результате скрип) между с/блоком и рычагом.
сообщения объединены
1J0411327- (4 шт)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
1J0 411 314-(2шт)
исходя из опыта это все лишнее(болты гайки втулки)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
это на шарнирных стойках стабилизатора зачастую приходится срезать их болгаркой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2011 18:53 VetalA.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
10-11-2011 19:00 RE: Хруст в подвеске на холодную
Та же проблема с приходом холодов скрипы в передке !! прогрелась тишина!! пока не заморачиваюсь!!
Sasa78 Немає
Приєднався: Jun 2011
Запорожье
Octavia A5 FL
10-11-2011 20:58 RE: Хруст в подвеске на холодную
Скрипы и хрусты в подвеске в зимнее время - это нормально. За ночь все резинки в ходовой "дубеют" и, естественно, после этого скрипят пока не вернут свою эластичность. У меня на всех машинах такое было (у какой-то тише, у какой-то громче) включая и новую А5 с пробегом 7000 км. И ничего, все благополучно проехали по 100 000 без заглядывания в ходовую. В мануале Сонаты даже написано, что в холодное время года рекомендуется начинать движение на малых скоростях, пока ходовая не "прогреется".
P.S. Возможно не в тему. А что, зимой у Вас салон не скрипит?
OSA65 Немає
Амбиент
10-11-2011 22:31 RE: Хруст в подвеске на холодную
(10-11-2011 20:58)Sasa78 :  Скрипы и хрусты в подвеске в зимнее время - это нормально.................P.S. Возможно не в тему. А что, зимой у Вас салон не скрипит?
1. Моей машине 5 лет, скрипы начались прошлой зимой, ревизию ходовки делаю два раза в год совместно с заменой масла, почему их не было раньше?
2. Сейчас ещё типа не зима, явление скрипа начинается примерно от +5 градусов и ниже, салон даже в самую зимнюю стужу не скрипит.
3. Хотя......как хочется по Вашему совету забить!Embarassed
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
11-11-2011 00:47 RE: Хруст в подвеске на холодную
Так же "счастливый" обладатель данного хруста. 1 раз услышал на 12тыс после мойки переезжая полицейских. Ездил к оффицалам, тоже разводят руками и побрызгали силиконом, помогло ровно на неделю.
Это нихрена не нормально, машине чуть больше года и на тебе. Почему в прошлом году не было такого даже при -30 и ниже?
Как думаете стоит трусить оффицалов или ничего не добиться кроме как брызганья силиконом?
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
11-11-2011 02:22 RE: Хруст в подвеске на холодную
источник своего скрипа, похоже, нашел
(с)Чёртик Липсик
Донской Немає
11-11-2011 03:10 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 00:47)Archie :  Так же "счастливый" обладатель данного хруста. 1 раз услышал на 12тыс после мойки переезжая полицейских. Ездил к оффицалам, тоже разводят руками и побрызгали силиконом, помогло ровно на неделю.
Можно трусить. У них ещё вд-шка есть.Mr. Green Мне вд-шкой брызгали. И то лишь только для того, чтобы не выглядеть глупо передо мной.. Hello!
А если серьезно, наверное, нужно на опытного и логически грамотного слесаря попасть.
1J0411327- (4 шт)
1J0411323A- (2 шт)
N 10261310- (2шт)
1J0411325B - (2шт)
N 10417601- (2шт)
1J0 411 314-(2шт)
А можно буквами, чё это за запчасти? Может и нам - остальным несчастным нужно..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 03:13 Донской.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 000 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 600 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 271 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 598 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 712 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 253 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 923 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
