а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
KotBegemot Немає
Приєднався: Jun 2011
10-11-2011 11:15 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
(31-10-2011 17:11)Vlad1358 :
(31-10-2011 16:44)Владислав :  .... так ,что если биение всетаки есть (а оно скорее всего есть) , то замена торм. дисков. Hello!
Харэ тут свои б\у диски людям пихатьEvil or Very Mad
Вася, было похожее. Заедь к Профику, пусть перебортируют колёса. У меня так решилось. Юра-шиномонтажник сказал, что каким-то макаром слегка провернуло резину на диске и она криво стала. Сдули-надули правое переднее колесо и всё гут.
По идее в этом случае вибрация была бы постоянной, а у ТС она при торможении возникает.
К замене дисков +1
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
11-11-2011 13:19 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
менял резину на зимнюю, проблема в торм колодках -которым уже почти конец.
11-11-2011 13:32 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
(11-11-2011 13:19)VasiliSK :  менял резину на зимнюю, проблема в торм колодках -которым уже почти конец.
Колодки колодками , но это 98% диски.
VasiliSK Немає
Attorney
11-11-2011 14:56 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
ну идеально ровными до микрона за 90 тыс. километров, они априори быть не могут.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
11-11-2011 16:01 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
(11-11-2011 14:56)VasiliSK :  ну идеально ровными до микрона за 90 тыс. километров, они априори быть не могут.
А после замены колодок биение на скорости есть?
11-11-2011 17:28 RE: а5 1,6 при торможении сильно дает вибрацию на руль
Это понятно ,идиала в природе не существует , но всетаки это кривые диски.
Нужно было просто на шиномонтаже при снятых колесах это проверить. Hello!
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 987 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Стукає руль sashaa8 5 2 269 23-05-2020 22:06
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 273 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
Star Иммобилайзер не дает завестись Ilya 3 3 573 08-08-2019 19:52
Останнє: Ilya
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 428 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 398 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 867 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 453 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
