Очень сильно вырос расход топлива.
fabia9202 Немає
Приєднався: Nov 2017
28-01-2018 20:38 Очень сильно вырос расход топлива.
Всем привет! Купил машинку Fabia 1.2 bzg 2008г.в.
Машинка была служебная на предприятии на котором я и работаю, позже после смены автопарка, фабию я выкупил себе. Про машину знал все, так как на ней ездил мой начальник и я иногда. В общем купил я ее, поехал поменял масло, ремень, фильтра, заехал к диагносту в гараж, он подключил диагностику, говорит все в норме, проблем не обнаружено, говорит давай дроссель почищу и форсунки на стенде, ну говорю давай))) И еще свечи поменял позже, взял NGK. И у меня после всего этого вырос расход. У начальника всегда было 6,5л. в смешанном цикле, городок 70тыс. населения, пробок нету, максимум плотное движение. А у меня сейчас смешанный 9л, по бортовику не сужу, так как у меня бомж комплектация и он не показывает расход. Замеряю так, загорелась лампочка заправки, обнулил счетчик, заправился на 20л, потом до следующего раза, когда загорится лампочка. Всегда хотел иметь экономную машинку и тут такое... Ребята, помогите!!!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-01-2018 20:41 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(28-01-2018 20:38)fabia9202 :  ...и форсунки на стенде...
На вскидку - причину искать в этом направлении....
(28-01-2018 20:38)fabia9202 :  ... И еще свечи поменял позже, взял NGK....
И вот в этом тоже.
(28-01-2018 20:38)fabia9202 :  Замеряю так, загорелась лампочка заправки, обнулил счетчик, заправился на 20л, потом до следующего раза, когда загорится лампочка.
Не самый точный способ замера расхода Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:44 wywiadowca1980.)
fabia9202 Немає
28-01-2018 20:51 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(28-01-2018 20:41)wywiadowca1980 :
Подскажите, а как тут искать? Не силен в этой теме.
И вот в этом тоже.
Много читал про свечи, все говорят, что это лучшие свечи...
Почему? Ну даже если он не точен, и я в минус посчитал один раз, ну пускай два раза, но на третий я бы точно был бы в плюсе, причем не плохом. Ведь так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:52 fabia9202.)
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
28-01-2018 20:55 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
Если сейчас, при минус 10 и холоднее, машинка уверенно заводится, ровно держит холостые на прогреве и не подаёт иных признаков плохой работы - значит, форсунки и зажигание в норме.
И искать надо в самых банальных вещах: стиль вождения, давление в шинах, морозы и т.п. скучные вещи, которые запросто могут накинуть процентов 30 к расходу.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-01-2018 20:56 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
1. Зима, холодно, расход больше.
2. Стиль езды Ваш и начальника, видать, разный . Расход по городу зависит от педали тормоза . Smile
3. Замеряется по полному баку от отстрела . "От лампочки 20 л и до лампочки" - ниачём.
Пока по клавишам коцал - юристкостя с языка снял Mr. Green.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 20:59 Владимир_.)
Київ, село Позняки
28-01-2018 21:00 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
Форсунки могли так отмыть, что они просто умерли (такое бывает)... или лить начали....
Свечи с названием "NGK" это просто не о чем.
Вам могли банально поставить свечи не под ваш мотор. О том, что эти свечи подделка, не хочу утверждать. Всякое бывает....
Если желаете проверить расход более точно - тогда придется лить бензин под горло на одной и той же АЗС (желательно с одного и того же пистолета). Дальше откатать к примеру 100 км и снова под горло. Ну и смотрите по счетчику АЗС сколько влезло бензина за 100 км пробега.....
Ремень ГРМ меняли или ручейковый?
Или там цепь?
Если в этом всем не сильны - вам дорога на СТО. Но сначала разберитесь точно с расходом. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 21:09 wywiadowca1980.)
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
28-01-2018 21:01 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
Ф-топливн. правильный поставили?
fabia9202 Немає
28-01-2018 21:10 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
То, что зима, согласен. Но не 9 литров на экономном движке. При том люди на нем же не только летом ездили и сказали бы мне, что зимой было выше, при чем мой начальник заведует автопарком и каждый месяц делает отчеты и знает сколько каждый автомобиль сжигает топлива. Относительно манеры езды, стараюсь всегда ездить 80км в час на пятой передаче или 60 на четвертой, без резких разгонов.
На счет лампочки заправки, вы критикуете такой расчет, но можете пояснить почему? Если я так сделал 5 раз по 20 литров, и у меня каждый раз по +- 9 литров, то по вашей логике у меня скоро на полном баке будет гореть эта лампочка SmileSmile
(28-01-2018 21:01)sergeygamer :  Ф-топливн. правильный поставили?
не могу знать, могли попутать что-то и как это влияет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2018 21:11 fabia9202.)
sergeygamer Немає
28-01-2018 21:17 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
Давление топлива.Обратный клапан.
fabia9202 Немає
28-01-2018 21:44 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(28-01-2018 21:17)sergeygamer :  Давление топлива.Обратный клапан.
Вы имеете ввиду сам фильтр не такой или спутали шланги? Посмотрел видос по установке фильтра, если дело в шлангах, то завтра на яме проверю.
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 986 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Расход топлива BMA 1 337 621 066 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 307 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 907 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 822 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 466 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 625 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 427 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  расход топлива БК nik6969 6 3 038 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
