Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
25-10-2011 17:05 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(25-10-2011 16:58)vs.bodnar :
(25-10-2011 16:03)S_E_M_E_N :  У меня одна противотуманка новее, а одна родная и разница заметна. Что если просто заехать полирнуть их, результат будет, станут они идентичны или все равно разница будет заметна?
ИМХО. Разница будет. Я так понимаю старую (родную) хотите полировать??? Там стекло, и надо полировать не обыкновенной полировочной пастой, а алмазной специальной для стекла.
Да нет, пластик у меня, судя по звуку, который она издает.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
25-10-2011 17:35 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(25-10-2011 17:05)S_E_M_E_N :  Да нет, пластик у меня, судя по звуку, который она издает.
тогда без проблем отполируете, только вот насколько глубоки раковины от камней? Всe это надо сошлифовать, а потом полировать.
А отражатель живой или почернел?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2011 18:18 vs.bodnar.)
s_e_m_e_n Немає
OPEL Insignia
26-10-2011 12:25 RE: Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ)
(25-10-2011 17:35)vs.bodnar :
Вродь как живой, сам пластик пожелтел просто.
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 287 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 12 154 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
  Реставрация форсунок,Шкода А 5 1.6 тди Volodia 4 4 272 07-08-2018 14:33
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 926 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 17 348 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 69 172 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Оплавились контакты противотуманок Тур. SAchuk 3 1 716 19-09-2016 13:41
Останнє: Лесничий
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 478 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 500 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
