Fabia глохнет на холодную
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
05-07-2012 22:44 RE: Fabia глохнет на холодную
(05-07-2012 21:36)Fabia_user :  Поздравляю с решением проблемы Дружба
Разъясните пожалуйста для особо одаренных, а какое отношение заклинивший/поломавшийся термостат (или датчик) имеет отношение к оборотам двигателя? И чего там меняется сушественно, что при прогретом двигателе этот же самый термостат (датчик) уже не влияет на обороты? Smile Интересна физика процесса.
Спс за поздравление, термостат тут точно не причем, на работу двигателя влияет именно датчик температуры охлаждающей жидкости, из-за его не верной работы происходит либо обедненное либо обогащенное приготовлении смеси, что в свою очередь вызывает падение оборотов.
Я на Drive2.ru
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
06-07-2012 10:09 RE: Fabia глохнет на холодную
спасибо. могу предположить что на холодную должна быть обогащенная смесь, а на рабочую температуру двигателя - обедненная. у вас, наверно постоянно давало сигнал для обедненнной смеси.
Лёха Немає
06-07-2012 13:07 RE: Fabia глохнет на холодную
(06-07-2012 10:09)Fabia_user :  спасибо. могу предположить что на холодную должна быть обогащенная смесь, а на рабочую температуру двигателя - обедненная. у вас, наверно постоянно давало сигнал для обедненнной смеси.
дело в том, что датчики бывают начинают просто врать.. на холодную показывают -20 (при +20) а по мере прогрева начинает показывать ближе к истине...
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
20-11-2013 11:02 RE: Fabia глохнет на холодную
Є подібна ситуація.
Почала проявлятися коли трішки похолодало, +5-0.
Авто заводиться з пів тику, тільки вклічаю першу відпускаю зчеплення газку і обороти починають падати (2 рази заглох) авто починає захлйобуватись, помагає "перегазовка".
Також ситуація: АВТО ХОЛОДНЕ заводжу даю попрацювати секунд 30 газку до 2000 (на хх) обороти впевнено піднімаються а вот коли стрілка тахометра падає до відмітки так 800 авто хоче глохнути але сама рази 2-3 підгазовує.
На гарячу такого немає.
Що, так само ДТОЖ?
Хто дасть номерок?
Як він себе проявить на діагностиці?
06A 919 501 A ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2013 11:17 Oleg1987.)
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
20-11-2013 12:59 RE: Fabia глохнет на холодную
"Andrew24
Каждая фабия с мотором 1.2 , не важно какой поколение после 100тис или около того ждет замена мотора , если только проблемы с холостым ходом начинаются."
Оказується є такі люди, хто при поломці датчика за 90 грн міняють мотори Mr. Green повеселив)))) на форумі є фаби 1,2 вже з 400 тис пробігу і масла не беруть)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2013 13:01 hovg.)
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
20-11-2013 20:26 RE: Fabia глохнет на холодную
(20-11-2013 11:02)Oleg1987 :  Хто дасть номерок?
06A 919 501 A ?
Как диагностировать не скажу, а по поводу номерка детали я себе заказывал с номером указанным выше.
Я на Drive2.ru
Oleg1987 Немає
Дрогобич
22-11-2013 08:44 RE: Fabia глохнет на холодную
Вчора викрутив свічки і оглянув їх (пробіг тис 20) все ок.
Почистив дросельну заслонку.
Заміряв датчик ОЖ. Міряв як і напругу на холодному-гарячому так і опір, впринципі заміри трохи відхилялись від норми (хотя хрен його знає чи норми які я нарив в неті справедливі для мого датчика). Всетаки поміняю.
Сьогодні зранку заводжу холодне авто, холості все ок лише оберти зовсім трішки гуляють (хід стрілки ну 1мм), даю газу до 2000 відпускаю, обороти різко починають падати, авто 2 рази пробує підняти і глохне.????? Недоумение
Після 2-3 хв роботи на холосту все стає ок.
Що ще може впливати на роботу двигуна на холодну?
Так, купив новий датчик. Правда все що знайшов це Topran.
Витянув фішку зі старого та втикнув в новий (в посадочне місце не ставив) "холодний"(клему з акума не знімав, мотор гарячий), заводжу-газу-заглох.
Зняв клему поставив новий датчик, чекаю ранку подивлюсь як на холодну себе поведе, надіюсь на краще.Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2013 20:54 Oleg1987.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
23-11-2013 09:15 RE: Fabia глохнет на холодную
Ура, товарищи! Прыгаю от радости
Завожу я зранку авто, газанув, і все ок, авто тримає оберти!!! Мир
І ще, зацікавив мене датчик тиску впускного колектора під номером 06B 906 051.
Знявши його виявив що він конкертно засраний, ну думаю почищу.
Взяв ВДешку і добряче промив його (тільки струменем ВД).
Після зроблених операцій робота двигуна стала значно стабільнішою, і обороти тримає на одному рівні!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 09:16 Oleg1987.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 251 23-10-2024 13:56
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 870 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 931 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 629 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 432 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 763 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 491 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 416 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  дымок на холодную Алекс. 10 2 692 25-12-2020 19:25
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 598 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
