Расход масла на Фабиа1 2001 года
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
19-06-2011 10:55 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(18-06-2011 23:21)Pashtetus :
(18-06-2011 22:38)LIK :
(15-06-2011 13:15)Pashtetus :  Теперь надо промывать двиг, буду снимать поддон, и заодно перейду на 10w40.
Кстати компрессия - 15 бар во всех цилиндрах и масло не берет, если не топить по трассе
Что-то не понял - а зачем переходить на полусинтетику, если компрессия в норме, и масло не берет? Тут даже при проблемах не все советуют это делать, а так - вообще непонятно.
Так мне мотористы советуют, пока попробуем 10W40... там видно будет. Щас разобрали двигло - под клапанной крышкой куча грязи, масло плохо вымывало её. Два гидрика не работают, совсем небольшой прогар на одном из выпускных клапанов. Три клапана болтаются в направляющих...
ну так голову в ремонт, маслоноасос и приемник снять помыть и вперед
Мой Драйв2
Pashtetus Немає
Приєднався: Jan 2010
FORD B-MAX EcoBoost, Fabia Combi Elegance 1.4 AME была, ЗАЗ 968М был
21-06-2011 13:29 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
так уже ж занимаюсь этим! Втулки клапанов под замену, выпускные под замену, гидрики чищу промываю разбираю и собираю прокачиваю... Уговаривают еще на замену колец, но лишних денег нету...
Pashtetus
066-407-69-07
067-557-69-07
jaguar Немає
Приєднався: Jun 2011
Донецк
Октавия, Авенсис.
21-06-2011 15:57 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
Правильно уговаривают, лучше подзанять и зделать всё сразу, а то потом в два раза дороже выйдет + ко всему пусть уже смотрят и вкладыши коренные и шатунные, а и про сальники клапанов не забудь. Делать так уже хорошо и 1 раз!!
Gurman Немає
FC Skoda Club
Skoda Fabia 1.4 sedan Elegance
22-06-2011 14:44 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
У соседа фабия (олд) 1.2,с большим пробегом. Короче жалуется на мотор, может кто то посоветует кулибина-моториста и желательно Киев. Заранее спасибо!
Мнение это как дырка в заднице - у каждого есть своя
[Зображення: ab74796.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 14:46 Gurman.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
24-06-2011 17:15 RE: Расход масла на Фабиа1 2001 года
(16-06-2011 13:32)AsianCars :  сделайте раскоксовку перед заменой масла. дёшево, даже дома можно это сделать. на всё уйдёт с маслом до 400 грн. (масло, фильтр и гамула для раскокса) Курить
+1. я себе на тавре делал раскоксовку банально wd40 купил балон, выкрутил свечи - налил в цилиндры на ночь. С утра прокрутил, закрутил свечи и поехал по трассе до эстакады (килметров 20), дал чкуть гари - дымила знатно. Масло стала жрать меньше и компрессия стала ровная во всех цилиндрах (было 11,5 12 13 11), стало везде по 13, масло за 10 тыков уходило 2л, после до 1л.
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 622 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 967 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 691 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 152 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 015 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 388 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 419 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 199 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 071 18-06-2020 14:55
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 052 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
