Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
23-06-2008 21:27
Timur :
VDenis :===
Рециркуляция отключается в 3-х случаях:
3. Вы пользуетесь рециркуляцией более 15 минут.
Первый раз слышу. На Октавии U1 2003 г не отключается.
Кстати в документации к Шкоде Фабии 1.2 (а именно про эту машину идет речь) написано, правда про 20 минут. если мне конечно не изменяет память.
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Alex_I Немає
Приєднався: May 2013
22-05-2013 13:48 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Scoda Superb 2006
Очень слабо холодит климат. Поехал на диагностику, дозаправили, померяли - холодит нормально, однако интенсивность потока воздуха слабая. Мастер сделал предположение что проблема в сервоприводе в основной заслонке климат-контроля.
Решил разобраться сам, подскажите как до нее добраться ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2013 13:48 Alex_I.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
22-05-2013 22:26 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(22-05-2013 13:48)Alex_I :  Scoda Superb 2006
А фильтр салона в норме ?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-05-2013 15:59 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(22-05-2013 22:26)d9n :
Підтримую. Ледь дуло, думав міняти вентилятор. Як знімав фільтр - стільки срані посипалося - думав, що мишаче гніздоShocked
Почистив, поставив новий фільтр - дме як паровоз. Раніше тримав обороти завжди на максимумі, тепер достатньо 2-3 положення.
А щодо рециркуляції, то ще цікавий момент: вона включається при задньому ході (саме при русі а не включеній передачі). Це в мене на А5 TDI.
Як таке реалізоване - не знаю, тому можна теж взяти до уваги, як можливу причину проблеми.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2013 16:01 Y.Shen.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
23-05-2013 16:18 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Это немцы подумали про вас чтоб вы выхлопных газов не нюхалиMr. Green
по поводу рециркуляции в фабиях она так работает к сожалению. хоть меняй хоть не меняй все будет по старому.
Y.Shen Немає
23-05-2013 16:22 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(23-05-2013 16:18)RRV :  Это немцы подумали про вас чтоб вы выхлопных газов не нюхали...
Smile Це зрозуміло, звичайно.
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
23-05-2013 16:55 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(23-05-2013 16:22)werty_c :
Значит как причина проблемы отпадаетАплодисменты
Alex_I Немає
24-05-2013 11:09 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
Да, фильтр в норме.
Проблему сегодня устранил самостоятельно, заедала "чаша-воздуховод", которая двигается туда-сюда при заборе воздуха. Не знаю как правильно этот узел называется, объяснил своими словами как мог Smile
Заедала из-за попадания туда постороннего предмета, спасибо официальному сервису !
Но возникла другая проблема, узел подсветки бардачка развалился на части. Не поламался, а просто распался и теперь не знаю как собрать. Что посоветуете ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2013 12:00 Alex_I.)
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
24-05-2013 20:21 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
[/quote]
Поищите на гольф клубе,темы были как собрать фонарь в бардачке ...
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
25-05-2013 15:19 RE: Рецеркуляция, постоянно выключается в неподходящий момент.
(24-05-2013 11:09)Alex_I :  Но возникла другая проблема, узел подсветки бардачка развалился на части. Не поламался, а просто распался и теперь не знаю как собрать. Что посоветуете ?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...=90938&hl=
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 419 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 171 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 424 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 53 506 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 725 15-01-2018 19:26
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 950 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 16 208 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 420 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 5 353 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  Горит постоянно уровень омывателя Lavis 8 4 591 05-06-2016 22:54
Останнє: Tasmanec
