Проблема с кондиционером (Выручайте)
victor21041971 Немає
Кировоград
Skoda fabia 1.4
26-05-2011 09:34 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
привет1
у меня тоже самое кондей не запускается
только не пойму у Вас че по два вентилятора?
у меня один большой стоит и все
1,4 16 кл 2006 г фабия
Vnek Немає
Приєднався: Jun 2011
Жовті Води
Skoda Fabia Combi 16V - продана
15-06-2011 20:58 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(26-05-2011 09:34)victor21041971 :  привет1
вставлю свои "пять копеек"
шкода фабия 1.4 16 кл. 2004 г.в. стоит 2 вентилятора (большой и поменьше)
сообщения объединены
Доброго времени суток всем.
Проблема с кондеем возникла и хочу совета спросить или ответа. Уж как изволите.
Итак проблема такова:
Еще осенью кондей работал. Пришла весна-лето. Включаю и дует теплый воздух. Стало грустно. Думал ограничюсь мелким ремонтом, т.е. недорогим. Но, как оказалось после поездок к некоторым мастерам или людям, похожим на них, утечки в моторном отсеке (под капотом) не нашли, но вонь фреона с маслом идет в салон. Двое мастеров сказали - снимать испаритель (который в торпедо), а там видно будет.
Полистал книжки всякие полезные, да так и не понял как торпедо разбирается. Смог добраться только до радиатора отопителя. Теперь вопросы:
1. Надо ли сливать антифриз?
2. Как снимается верхняя часть торпедо? (защелки невидны, поломать боюсь)
3. Может к "спецам" лучше ехать?
4. Кто посоветует толкового мастера в Кривом Роге.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2011 21:09 Vnek.)
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
16-06-2011 12:02 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Для начала проверьте систему вакуумом
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
16-06-2011 14:31 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(16-06-2011 12:02)Eugene Saint :  Для начала проверьте систему вакуумом
+ 100 пусть завакуумируют систему, потом смотрим на давление вакуума
Vnek Немає
Жовті Води
16-06-2011 20:10 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(16-06-2011 14:31)vitaliss :
Так и делали мне.
Последнему "спецу":sucks: говорю: система дырявая, нада искать где утечка.
Он значит вакуумирует. ждет минут так 5 и грит: всё ок. заправляем фреон с краской и катайся, потом поглядим.
Заправил мне. подуло холодком. я значит поехал кататься, чтоб с кондеем включенным надо. На улице то дождь, то солнце. температура выше +20 не подымалась за бортом, а меня кондей на всю крутит (утечку же ищу), холодно, хоть пальто одевай. Останавливался и выходил из авто шоб погреться.
вобщем прокатался так часа 3. приезжаю к нему и вот заключение:
в капоте с трубками и прочее все гуд. надобы испаритель снять. За это время фреона половина убежало. Вот такой "спец"
И за всё это (что я и без него знал) я заплатил 200 грн..
какие мысли будут?
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
16-06-2011 20:17 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(16-06-2011 20:10)Vnek :
Так и делали мне.
какие мысли будут?
Это все дело очень тонкое, так сразу протечку не обнаружиш.....
vasmerka Немає
двоечник
Город герой Киев
Skoda tur
16-06-2011 20:22 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(14-05-2011 23:31)misterd :  какие ошибки были???
смотрите в сторону датчика температуры испарителя! блок упр вентиляторами ни при чем мне кажется... датчик смотрится ваг-комом - какую температуру он показывает??? и в какой-то группе еще показываются условия регулирования смотрите что там пишет а потом будем думать!
что значить не причем ! сегодня еблись с моей машиной кондер не могли запустить )) на сервесе шкода ) я повыкалуповал блоки и таки да ) у меня не поступало питание на кандей из зп этой фигни !
да и кстати ) все советы что тут описали все делалось )) и симптомы теже ) но банальная дорогая релюха промучала меня и електрика пару часиков ! так что удачин в решение пароблемы ) мне тоже этот блок нужен правда на свою машину! а то я пока катаюсь на чужем блоке пока машина у человека стоит на кузовном ремонте )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 20:27 vasmerka.)
Vnek Немає
Жовті Води
16-06-2011 20:38 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
(16-06-2011 20:17)vitaliss :  Это все дело очень тонкое, так сразу протечку не обнаружиш.....
Оно-то так, но в салон дул неприятный запах смеси масла с фреоном
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
07-05-2012 14:45 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Опять пришло тепло а вопрос еще не решен... Посоветуйте толковое СТО что бы починили кондер! заранее благодарен!Добыча мыслей
Malash Немає
Fabia Combi 1.4 16V
07-05-2012 16:24 RE: Проблема с кондиционером (Выручайте)
Приветствую!
Помогите советом.
Прошлым летом кондиционер работал - весной не заработал.
На диагностике сказали что система герметичная, масла было мало.
Задули масло, фреон - кондиционер не запустился.
Сказали что "давление на подачу" очень высокое, значит либо где-то забита трубка либо заклинил компресор.
Что-бы сказать точно - нужно разбирать полностью и смотреть. Денег это стоит больше 500грн.
Если компресор, то цена замены от 4000грн.
Подскажите, это скорее всего и есть поломка компрессора или может что-то другое ?
Спасибо.
Мысли свои собери все в узду! Не охай, не ахай!
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 909 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 989 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 783 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
  Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ.... ATC 49 13 758 23-04-2021 17:53
  Снять всю печку шкода фабия 1.4 16в с кондиционером. Лана 2 1 944 17-02-2019 11:15
Останнє: Лана
  проблема с кондиционером agres 4 1 873 29-05-2018 19:26
Останнє: agres
  Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!! Igrik_dndz 53 14 573 01-08-2016 12:48
Останнє: ANTI[SuN]
  Выручайте, захлохлана парковке Артмола- Заболотного uvex 10 3 390 19-10-2015 07:42
Останнє: uvex
  Установка блока управления кондиционером от FL Svetik Mar4enko 5 3 772 15-08-2012 14:49
Останнє: Svetik Mar4enko
  Проблема с кондиционером на Румстере w201 13 11 633 12-06-2012 13:28
Останнє: Владос
