Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Лёха Немає
27-04-2011 09:04 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(26-04-2011 22:34)andrrub :  2. "проблемы с охлаждением топлива в летнее время - слышал"[/b] - в технике - оперируют фактами а не слухами. В Шкоде А5 обратка заведена в топливный фильтр именно для подогрева и никакого радиатора между обратной и фильтром нет и быть не может.
приветствуются реплики, мысли и критика на основе фактов и логики...
это про обратку вам инженеры Вага сказали? или вы сами додумались...
может тогда прольете свет на тему "фабия бензин обратка в фильтр"
че он там греют то... Смешно
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skoda Oktavia A5 1.9 TDI
Skype IDandrruban
27-04-2011 09:18 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
я просил отвечать строго по теме
моя конструкция установлена на Дизельной Шкоде Октавии А5, 1.9 TDI, которая имеет конкретную конструкцию.
Иные конструкции, тем более бензиновые в этой ветке не обсуждаются, все понимают что там иная система. Просьба писать по существу конкретного вопроса.
"жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 09:19 andrrub.)
SergM Немає
27-04-2011 09:48 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Не всё так однозначно и можно упустить моменты. Летом температура под капотом выше и температура обратки выше, т.е. утеплитель будет мешать остывать топливу (но при этом будет изолировать от горячего подкапотного пространства). А зимой будет помогать прогревать топливо лучше.
Чтобы принять взвешенное решение нужно провести лабораторную работу и измерить температуры в разных условиях. Но основная проблема зимой в том, что кристаллизуются парафины и они это делают и в баке – до фильтра. Т.о. при хорошем топливе нет проблем, но по идее можно улучшить для условий больших перепадов температур в холодном / тёплом сезонах.
Лёха Немає
27-04-2011 09:53 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(27-04-2011 09:18)andrrub :  Просьба писать по существу конкретного вопроса.
ок...
по существу, ваша фраза
Цитата:В Шкоде А5 обратка заведена в топливный фильтр именно для подогрева
просто смех... не пишите подобного.... на примере бензинового двигателя хотел что-бы вы задумались над этим... но видать не судьба..
открою вам страшную тайну.. почти все автомобили ваг (кроме карбюраторных) получают обратку в фильтр, и бензиновые и дизельные... и это не для подогрева...
а по поводу теплоизоляции... сделано неплохо.. но смысла летом мало... а зимой сложно предугадать ее полезность... вот если бы подогрев туда (под теплоизоляцию) придумать, тогда бы все ваши слова по поводу парафинизации, нагрева топлива имели смысл... а без нагрева температура в фильтре будет такая же как и в баке...
Цитата:не будет ли такая "шуба" препятствовать излишнему нагреву корпуса от ДВС, когда на улице 40 и от ДВС еще тепло идет ???
теплоизоляция работает в обоих направлениях... т.е эта "шуба" летом будет препятствовать нагреву корпуса (впрочем как и зимой)
27-04-2011 10:01 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Не пойму, если обратка попадает в фильтр, то она его греет, зачем тогда дополнительный подогрев?
В А5 радиатор охлаждения обратки стоит перед баком, чтобы в бак не попадало перегретое топливо, мол тогда искажаются показания датчика топлива.
1.2HTP Немає
CAXA
27-04-2011 10:08 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(27-04-2011 09:48)SergM :  Чтобы принять взвешенное решение нужно провести лабораторную работу и измерить температуры в разных условиях...
Здесь полностью согласен, без измерений, это все на уровне домыслов...
(27-04-2011 09:48)SergM :  Но основная проблема зимой в том, что кристаллизуются парафины и они это делают и в баке – до фильтра.
А здесь не согласен, начинают кристаллизоваться в баке, но когда топливо еще имеет достаточную текучесть, оно уже может забивать фильтр и не поступать в насос и далее.
Поверьте! Как-то ночью, по дороге в Польшу замерзал, на бусе, было два фильтра, менялись через 30-50км, другой под печку...
А если фильтр, еще стоящий на авто обогреть (факелом), то обороты выравнивались, т.е. самое начало опы это топливный фильтр, а когда совсем опа - то замерзает и в трубках, и спасает только теплый бокс...
ПС солярка тогда(ночью), при замене и прокачке, падала на лонжерон куском парафина
сообщения объединены
(27-04-2011 10:01)Alexa :  Не пойму, если обратка попадает в фильтр, то она его греет, зачем тогда дополнительный подогрев?
На морозе и на скорости сильно обдувается и сильно охлаждается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 10:09 1.2HTP.)
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
27-04-2011 10:14 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Я говорил не про обратку, а про подачу непосредственно в фильтр.
099 061 15 63
andrrub Немає
Андрей
Черкассы
Skype IDandrruban
27-04-2011 10:20 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Алекса и Леха ...
вы безусловно имеете больше опыта, но один пишет, что обратка идет в фильтр а другой, что в бак. Объективно она одна. Буду признателен за доказательное утверждение - кто из Вас прав - и тогда это все примут как аксиому
И буду благодарен за рассмотрение ситуации в динамике. Что хочу сказать - когда Вы пишите что фильтр без шубы прогревается зимой от двигателя - то это не совсем так.
При работе ДВС на стоянке - да,
При движении - инфакрасное излучение от корпуса ДВС много меньше чем поток набегающего холодного воздуха и фильтр остывает, т.е. излучения от ДВС не достаточно
и учитывая опыт разработчиков различных подогревателей ДТ делаем вывод что этого излучения не достаточно (по крайне мере в движении) иначе зачем десяток фирм придумывает разные подогрев ?
Целью моей идеи были два момента
- предотвратить охлаждение фильтра с топливом в движении
- не дать фильтру остывать быстро во время кратковременных стоянок зимой, т.е. максимально дешевым пассивным методом сохранить тепло.
Конечно когда мотор остывает на стоянке - то он подогревает ЧАСТЬ фильтра обращенного к нему, но другая сторона достаточно интенсивно остывает и топливо в фильтре имеет ряд препятствий и не может иметь равномерную температуру по всему объему.
И совершенно согласен что это подлежит наблюдению, исследованию и изучению - во всяком случае целесообразность использования его летом, не факт что практика не покажет иные эффекты , степень полезности которых может быть разной ...
В любом случае - каждое Ваше замечание -должно быть рассмотрено, взвешено и учтено, и я не претендую на законченный идеальный эффект. И так спасибо что тратите свое время на возражения, которые более полезны чем комплименты
и еще - конечно топливо начинает кристаллизоваться в баке - мутнеет, но попадая в емкость с подогревом и меньшей теплоотдачей (а это и есть предмет обсуждения - "фильтр в шубе" температура его растет и хоть часть парафина но раствориться снова а для кого то это часть означает гранцу - "ехать не ехать")
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2011 10:23 andrrub.)
Лёха Немає
27-04-2011 10:28 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
(27-04-2011 10:20)andrrub :  Целью моей идеи были два момента
думаю что с этими задачами ваша конструкция отлично справится... ее б развить дальше.... снабдив греющим элементом, с небольшим бюджетом... было-бы очень здорово...
но вот нужна ли она летом?
elected Немає
Молодой кочевник
27-04-2011 10:35 RE: Утепление топливного фильтра (дизель) на Skoda Oktavia A5 своими руками
Если есть возможность лучше раскошелиться на сепаратор с подогревом.
099 061 15 63
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 429 379 24-11-2026 11:12
Останнє: pegasus
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 661 185 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 904 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 897 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Skoda Octavia 1.9 дизель . При якій температурі спрацьовують свічки ? fogosa 2 1 492 21-10-2022 21:04
Останнє: Vitaliy_N
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 839 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 538 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 866 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 690 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
