Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
25-03-2011 19:02 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
тоже неплохо, только подключение неправильно, ночью слепить будете! притом предназначение DRL светить днем постоянно! а вы их используете как габариты Hello!
Я на Drive2
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
25-03-2011 20:53 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(25-03-2011 19:02)Receptor :  тоже неплохо, только подключение неправильно, ночью слепить будете! притом предназначение DRL светить днем постоянно! а вы их используете как габариты Hello!
заладил неправильно неправильно
что непраильно? притухают они говорю же! блок включения это делает, читай что писал в первом посте, включаются при заводке, притухают при габаритах
Receptor Немає
Бывалый
25-03-2011 21:07 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(25-03-2011 20:53)bubenkoff :
они ночью должны выключаться, иначе это неправильная работа Hello!
Я на Drive2
bubenkoff Далеко
25-03-2011 21:15 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(25-03-2011 21:07)Receptor :  они ночью должны выключаться, иначе это неправильная работа Hello!
ну это ты так решил что должны, а по евронормам должны притухать на от 30%, что и происходит, и также по евронормам у них запрет на двойные габариты, в инструкции написано родные лампы габаритов убрать, то есть они работают как замена габаритам + ходовые огни, но, есть проблема с невключением габаритов при стоянке, как я и писал
вопрос по твоим фарам, у тебя притухание как реализовано?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2011 21:19 bubenkoff.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
25-03-2011 23:07 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(25-03-2011 18:57)Receptor :  а мона и я похвастаюсь
(25-03-2011 19:00)madroot :  у меня как на фото.
Красиво, но как по мне, то низковато повесили, надо было в верхней части этих решеток ставить, это мое мнение.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Receptor Немає
Бывалый
26-03-2011 11:18 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(25-03-2011 23:07)SKODA-VIK :
25-30см от земли допускается Hello! вверху если крепить там щель получается некрасивая и внешне намного хуже ну это в моем случае Hello!
ЗЫ: да, и еще забыл написать, если ставить в верхней части то упираешся в петлю! Smile
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2011 14:40 Receptor.)
bubenkoff Далеко
26-03-2011 13:06 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(26-03-2011 11:18)Receptor :  25-30см от земли допускается Hello! вверху если крепить там щель получается некрасивая и внешне намного хуже ну это в моем случае Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2011 13:19 bubenkoff.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
26-03-2011 17:31 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
Толик - с тобой спорить - невозможно Mr. Green
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
SkiFanat Немає
Skier
Приєднався: Aug 2008
Была Felicia 1.6 GLX, сейчас Octavia Tour 1.8T WTS
26-03-2011 20:08 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
http://www.led-tagfahrlicht.com/
есть такие решения
цена правда 220 евро за комплект
сообщения объединены
Мерял слим, четко становятся в решетки ВТС. Но дорыга. Ставил в Куб 463 Брабус. Фонари имеют 2 режима, ярикий ходовой и стояночный слабый. Блок сам решает как светить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2011 20:14 SkiFanat.)
bubenkoff Далеко
27-03-2011 00:36 RE: Установка ходовых огней (фар дневного света) Philips DayLight 8 на Tour
(26-03-2011 17:31)cool_before :  Толик - с тобой спорить - невозможно Mr. Green
а я не спорил - просто дал справку, он прально сказал (по размерам от земли) Smile
(26-03-2011 20:08)SkiFanat :  http://www.led-tagfahrlicht.com/
есть такие решения
а не глючит блок там?
этот глюкодром у филипсов огорчил...
(26-03-2011 11:18)Receptor :  ЗЫ: да, и еще забыл написать, если ставить в верхней части то упираешся в петлю! Smile
ты имеешь ввиду в выступ-паз для решетки?
ну эти фары очень компактные, четко хватает глубины до выступа
есть такие решения
да, неплохая фирма вроде
а почем модули головного света LED не в курсе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2011 01:27 bubenkoff.)
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 407 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 608 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 207 819 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 40 136 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 800 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 5 122 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 562 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 525 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 269 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 80 068 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
