Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
sem_berezan Немає
Приєднався: Sep 2012
01-12-2012 23:19 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Можно ли просто заглушить электромагнитный клапан ЕГР или еще нужно обязательно перепрошивать мозги?
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
02-12-2012 11:29 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(01-12-2012 23:19)sem_berezan :  Можно ли просто заглушить электромагнитный клапан ЕГР или еще нужно обязательно перепрошивать мозги?
+1 к вопросу. машина окта а5, двиг 1.6, Smile
VWTurbo Немає
Коло Киэва :)
VW G4 Turbo + G5 TDI DSG
02-12-2012 17:43 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
мне как раз делали на неделе данную процедуру и выключили в программе (по крайней мере так сказали), теперь как говориться будем посмотреть что да как...
sem_berezan Немає
08-12-2012 17:54 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
И какой результат отключения клапана?
Grekoff Немає
13-12-2012 13:56 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Забыл отписаться,не стал заморачиваться - поменял на новую год назад - полет нормальный! Мир
sem_berezan Немає
04-01-2013 20:34 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
Уже неделю катаюсь с заглушеным клапаном ЕГР. Изменения заметны сразу. Рывков в движении нет, плавный сброс оборотов при отпускании педали газа и заметно уменьшился расход бензина. В ЭБУ програмно ничего не менял и не отключал. Процедура утсановки заглушки не сложная. Проблема может быть при снятии клапана ЕГР - прикипают гайки. Я снимал клапан в сборе с трубкой, которая идет к ДЗ. Крепится двумя болтами к корпусу двигателя (выпускному коллектору), двумя болтами к дросельной заслонке и еще один болт фиксирует саму трубку. Отключить все датчики, которые мешают снятию. Чтобы открутить сам клапан от фланца и не сломать шпильки на которых он прикручен можно нагреть прикипевшие гайки. Прокладку поставил перед клапаном. При установке всего этого назад, тяжеловато прикручивать нижний болт, которым крепится фланец. Вся работа заняла 2 час времени.
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
04-01-2013 20:55 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
на москвиче делали?
sem_berezan Немає
05-01-2013 16:03 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(04-01-2013 20:55)Svetik Mar4enko :  на москвиче делали?
На Фабии 1,2. Если интересно в чем была проблема, почитайте сообщения в теме
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
05-01-2013 17:00 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
(05-01-2013 16:03)sem_berezan :
мне очень интересно, на а5 кто-то глушил его? Smile
а машины ни в подписи ни в сообщении нет, вот и не понятно что за пепелац вы зарядили Smile
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
29-06-2013 09:15 RE: Клапан ЕГР глушить или ремонтировать?
кто сам снимал и чистил ЕГР? отзовитесьПоехали
(096) 873-6*-**
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 971 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 464 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 231 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 036 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 102 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 639 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 218 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 367 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 610 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 479 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
