1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
valik10 Немає
киев
07-02-2012 13:50 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
1)проверьте вручную создается ли давление в системе охлаждения-если нет-замените крышку расширительного бачка.
2)тоже вручную -температуру патрубков печки(один горячий(температура двигателя),второй-не такой горячий-это норма)
если оба прохладные -нет давления в системе,забит радиатор печки
если оба одинаково горячие-воздух просачивается мимо радиатора печки(снимите шаговый моторчик заслонки и проверьте ее открытие-закрытие
руками при этом проверяя подаваемую температуру воздуха)
3)то что в морозы температура двигателя при включенной печке чуть ниже нормы-это нормально,при этом чем выше обороты моторчика печки тем больше
он будет сбивать температуру двигателя(правда это касается не всех авто)
4)комп.диагностика проверяет состояние датчиков при условии что у вас вся механика в норме-механику она не видит
067 2308253
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-02-2012 14:14 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Hello! Такие проблемы появляются или при неисправном термостате, или радиаторе отопителя, или пробке расширительного бачкаПоехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
08-02-2012 14:30 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
нипайму че многие мерзнут и говорят печка плохая...
да, на холостых прогреть сложно... но через 10-15 минут движения, двигатель в рабочей температуре.. печку на 2-ку еще 5-10 минут и ташкент...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-02-2012 14:58 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Советую проблему все же искать.
Из своего опыта (Фабия Олд, 2006, мотор 1,2):
на улице сейчас держится в среднем -15, всегда перед пуском мотора выключаю печку, завожу мотор, через 10-15 мин температура в районе 70-80 градусов. Включаю печку на 2-ю скорость и начинаю ехать, через 3-5 минут езды температура мотора 90 и печка дует на любой скорости хорошо. Воздух очень теплый, дует со всех сторон одинаково. На холостых температура мотора не падает, не зависимо от времени стоянки. Вчера прождал жену в машине порядка 40-50 минут, авто работало на холостых оборотах мне в свитере было жарко, куртку вообще не одеваю в машине. При длительной езде (более 30 мин без остановки) ноги горят, скорость надува печки переключаю в 1-е положение, обычно пользуюсь 2,3-м положением.
Ищите, что-то у вас не так!!!
(067)700-37-73; Володимир
yngus Немає
Приєднався: Dec 2011
кременчуг
Skoda Fabia Combi 1.4i MT Ambition
Skype IDopticum8
08-02-2012 18:30 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(08-02-2012 14:58)Медведь :  Советую проблему все же искать.
+1! тоже самое (fabia 1.4)2011 года!
AndreyKoss Немає
Приєднався: Jan 2012
08-02-2012 20:07 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Интересно, а где же эту проблему искать? Может на сто отогнать, описать суть вопроса и пусть попробуют что-нибудь сделать? так они столько денег сдерут и в результате еще и не починят, на сто я так понял нужно ехать и уже знать что делать нужно и заказывать конкретную работу, я всего один раз был на сто и такое мнение сложилось..
Начинающий автолюбитель Поехали
sandero5 Немає
была Fabia 1.4 . С ноября 2013 RAPID Ambiente 1,2 TSI Платина
08-02-2012 21:59 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(08-02-2012 14:30)Лёха :  нипайму че многие мерзнут и говорят печка плохая...
согласен на все 100
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-02-2012 01:51 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
Мне кажется надо договариваться. Результат есть- плачу. Нет- не плачу или как диагностика. Поехали
+380 50 300 93 49
Лёха Немає
09-02-2012 09:21 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
(08-02-2012 20:07)AndreyKoss :  Интересно, а где же эту проблему искать?
я так думаю в системе охлаждения Mr. Green
может воздушная пробка в печке.. а может помпа хуже качает...
нада бы припомнить - всегда так было и стало в определенный год...
что делали / меняли / ремонтировали...
фильтр давно менялся....
о!!! нада сервопривод проверить "сервопривод температурной заслонки" 68 помоему...
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
09-02-2012 14:35 RE: 1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу
у меня похожая проблема на 1.6 поло, тупо заказал новый термостат с меньшей температурой открытия, как привезут - отчитаюсь о результатах.
а так, по компу - все в порядке, термостат открывается (через 40 минут работы двигателя), гоняет помпа нормально...
(099) 7197933 Василий
www.miroha.dn.ua
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 411 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 714 12-04-2024 16:04
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 073 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 004 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
