смена барабанов на дисковые- нужен совет форумчанов
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
23-01-2015 14:06 RE: смена барабанов на дисковые- нужен совет форумчанов
(12-02-2011 19:47)barabaka :
(12-02-2011 18:19)Sam :  Заводские, для задних дисковых тормозов. Они все одинаковые для дисковых тормозов.
Новые - все одинаковые. Если б/у, то старого образца тоньше. А по длине и конструкции рзницы нет.
за 4 года ничего не поменялось?
буду менять и в комплекте пока не хватает одного троса
Магия MyCode
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
04-04-2015 14:09 RE: смена барабанов на дисковые- нужен совет форумчанов
Тут пишут что щитки можно не менять, а что старые тогда просто болгаркой подрезать чтобы суппорт стал и все? Если так то это хорошо, и ступицу снимать не надо, подшипник не высыпится.
Можно так сделать?
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 703 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 676 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 851 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 304 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 862 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 217 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 094 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 146 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 873 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 913 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
