Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
22-02-2011 01:04 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(09-02-2011 16:34)Leader :  Во внутреннем дворе, примерно в центре ларек с разными диодами-лентами, если не ошибаюсь СПД Сохань, http://www.sohan.com.ua/ ... Hello!
НЕ ЗАЙМАЙТЕ ЗОХАНА
[Зображення: driveb.jpg]
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
22-02-2011 21:45 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(21-02-2011 17:55)Leader :  Так раньше и писал, обычный мощный резистор. Мощность не менее 2 Вт (для багажника). Напиши мощность диодных лампочек или хотя-бы какие диоды и сколько - я напишу какие резисторы ....
Подсчет часом не по формуле: R шунта = R старой лампы - R диода_диодной сборки
Ниже фото техн. характеристик моих двух диодов. При 12.1V-12.2V потребляют 250-260mA. На входе всей схемы не прозваниваются в обе стороны Shocked
Планирую подключить паралельно такую же планку диодов с другой стороны багажника.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
23-02-2011 11:41 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(22-02-2011 21:45)Adams :  Подсчет часом не по формуле: R шунта = R старой лампы - R диода_диодной сборки
Нормальный светодиодный модуль, они и не должны звонится, там на плате стабилизатор собран.
А считать лучше по формуле P шунта = P старой лампы - P диода_диодной сборки
А сопротивление из мощности уже знаешь как, только габаритная мощность шунта должна быть не меньше рассеиваемой, а лучше не менее 30% запаса ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2011 11:42 Leader.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
28-02-2011 20:54 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(23-02-2011 11:41)Leader :  А считать лучше по формуле P шунта = P старой лампы - P диода_диодной сборки
Учитывая, что P=U*I , а I=U/R, следовательно P=U*U/R, при этом U - константа, то по какой формуле считать мне кажется пофиг. потом из R определить P. Но ладно эт не столь важно.
В багажнике в стоке одна лампочка на 5Вт, а это 0,4А при 12,2В
(хотя экпериментально при 12,2В она у меня кушала 0,34А, тоесть 4,15Вт)
Одна диодная планка при 12,2В - 0,25А
Я планирую поставить вторую (никак до рынка не доеду) - в сумме 0,5А
Получается, что две планки = 6,1Вт в сравнении с 5Вт в стоке
то резисторт уже не должен понадобиться вообще.Exclamation
Leader если протупил, ткните носом.Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 20:59 Adams.)
krasny-perec Немає
Приєднався: Feb 2011
28-02-2011 21:46 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(21-02-2011 17:13)Adams :
(09-02-2011 14:23)zeon.ua :  В турах пофигу Smile
Не пофигу только лампочки поворотников, но и тут задача вполне решаема.
Освещение багажника в Октавии А4 (2004г) - тоже не пофигу
Купил мощный светодиод, подключил вместо лампы освещения багажника.
В результате:
выключаем зажигание (загорается освещение в салоне)
выходим из машины (освещение в салоне продолжет гореть ещё пару десятков секунд после закрытия двери)
открываем багажник (загорается освещ багажника)
И вот тут наступает подвох по истечению пары десятков секунд - освещ в салоне тухнет, а вместе с ним и освещ багажника (на доли секунды), а потом опять загорается, получается как бы, что система определяет, что багажник открыт (я так и не определил место датчика откр багажника)
Так вот если подключен только диод - он не начинает гореть после того как потухнет на доли секунды. А если подключить паралельно к старой лампе, то всё работает как нужно....
Вот тут как раз наверное нужна так называемая обманка.....
Кстати кто знает не обычный ли это резистор?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=44134
Adams Немає
IT Support
Kiev
28-02-2011 22:36 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(28-02-2011 21:46)krasny-perec :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=44134
Да вродь как я уже всё это понял. И изложил в предыдущем посте.
Leader Немає
01-03-2011 12:29 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
Adams, все правильно, нормальный расклад по модулям и мощности, а вот с формулой P или R - не совсем... по R обратная пропорциональность ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2011 12:30 Leader.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
10-03-2011 22:06 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(01-03-2011 12:29)Leader :  Adams, все правильно, нормальный расклад по модулям и мощности, а вот с формулой P или R - не совсем... по R обратная пропорциональность ...
Расклад то нормальный, только вот работать правильно всё-равно не хочет.
Купил сегодня ещё одну планку диодов, запаралелил, после выключения света в салоне - в багажнике свет тоже вырубается намертво.
Похоже, что схема стаблизации, которая тестером не прозванивается также не дает понять системе, что есть нагрузка.
Очень не хочется ставить резистор, бесполезный ток и выделение тепла.
Так же это ещё и дополнительная мощность, которая уже и так 6.1Вт>5Вт
Leader Немає
10-03-2011 22:51 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
Подъедь на АМК к мастеру электроцеха Сергею. Он разрулит легко, да и продиагностирует электрику...
Adams Немає
IT Support
Kiev
10-03-2011 23:24 RE: Нужна консультация по лампочкам передних габаритов
(10-03-2011 22:51)Leader :  Он разрулит легко
Ручками разрулить хочется самому... мне бы подсказку
например: "Выкуси кусачками вот эту хрень в блоке комфорта - она как раз и детектит нагрузку" Laughing
Да и как бы не того уровня проблема (в стоке всё раб. корректно), что бы так целенаправлено ехать на СТО и морочить людям голову: "Вот у меня светодиодики не горят - помогите" Добыча мыслей
Тут либо проверялку системы обманывать, что делать резистором не хочется
Или проверялку системы подкорректировать, что бы "лояльней" была Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2011 23:35 Adams.)
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 455 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 803 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 663 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 673 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 725 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 895 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Нужна помощь - консультация!!! Балу 777 8 2 751 07-10-2019 06:49
Останнє: Балу 777
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 026 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 756 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 109 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
