проседание опор передних стоек ТУР
Alex_2009 Немає
kiev
Octavia Tour 1,8T Elegance- была, Octavia A5 MPI
08-11-2010 22:54 RE: проседание опор передних стоек ТУР
на всех сто в киеве признают что есть такая болячка с опорами на Турах меняй не меняй все равно не надолго хватит!!!
при наличии указанного зазора уменьшается эфективность работы подвески на отбое!!!
ладно сам буду разбираться - ездите так кому нравится...
буду искать усиленные решения типа..
http://www.meyle.com/_download/technical....04_RU.pdf
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2010 23:06 Alex_2009.)
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
09-11-2010 15:55 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Просто меняйте опоры хотя бы раз в 2 года.
Трусит передок при резком старте от дерьмовых шин.
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
09-11-2010 16:13 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(08-11-2010 22:54)Alex_2009 :  на всех сто в киеве признают что есть такая болячка с опорами на Турах меняй не меняй все равно не надолго хватит!!!
Я ставив ці "Мэйле" - і проїхав близько 15 тис. і знову та ж сама ситуація, прада, варто визнати, що їздив жорстко (рибалки, гриби, крим і т.п.). Ще до всього в результаті зайвого люфту розірвало задні сайленблоки нижнього ричага. Виробники пишуть, що там взагалі має бути затягнуто намертво і не прокручуватися. З цього приводу можна не мперечатися, я довго вивчав цю тему. В нових авто якраз там на мертво зажато і не прокручується. Зараз зверху підклав резинове колечко і замовив Оригінальні опори - Може орігінальних хоч на 30 тис вистачить((. В А5 дивився - то там уже по новому - на болтах...
Alex_2009 Немає
kiev
10-11-2010 19:47 RE: проседание опор передних стоек ТУР
спасибо - хоть один понимающий отозвался Smile))
поверьте с резиной у меня все гуд
где-то в нете нарыл что от Seat Cupra R подойдут и они на 30% жестче оригинала?? никто не ставил??
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-11-2010 19:51 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(10-11-2010 19:47)Alex_2009 :  спасибо - хоть один понимающий отозвался Smile))
А остальные ниче не понимают Прыгаю от радости
Так бы и написали - "хочу слышать это, это и это. Все остальное фигня и прав я один" Упал и качаюсь
[Зображення: 458555.png]
Drakon Немає
огнедышащий
11-11-2010 23:34 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(10-11-2010 19:47)Alex_2009 :  поверьте с резиной у меня все гуд
Поверьте, на новых амортах Кони-Спорт, сайлентах от ТТ и новых опорах - при резком старте (с буксом) трусит передок.
И это все - штатные шины Пирелли Р6000 Повбывав бы
Так что резина здесь очень даже при чем...
Papa_Zobla Немає
Алчевск
Octavia Tour 1,6 AKL
12-11-2010 01:37 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Имхо: Пока передние колёса не оторвались от земли, этот зазор до ...опы, кузов плотно лежит на подушках, насколько бы они не прсели.
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
12-11-2010 09:00 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Люди, у меня таже самая проблема, с опорами, но на А5 ( Аморты КОни спорт, пружины Эйбах -30. Судя по всему по нашим дорогам всю нагрузку и энергию удара берут на себя эти самые опоры и опорные подшипники ( Подскажите на А5 какие нибудь усиленные эти самые опоры и подшипники. От RS или Сеата Леон ФР или Купра Р подойдут?
Alex_2009 Немає
kiev
14-11-2010 14:56 RE: проседание опор передних стоек ТУР
короче господа , хрен с ним на что оно влияет - на что-то влияет однозначно! особенно на клириенс -а для меня это актуально
скажите лучше какие подушки брать?
есть ли между ними разница, что обозначает последняя буква?
1J0412311
1J0412311В
1J0412311C
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
19-12-2010 19:42 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(08-11-2010 22:49)caonima :
(08-11-2010 22:30)Сергей_м :  Чета я ваще нить потерял! Что от чего слоится?Rolling Eyes
Тут понимать надо одно - если скрипит опорный подшипник, то его надо менять. Если расстояние между чашкой и стаканом больше чем надо - надо менять подушки.
Так а как определить нормально допустимое растояние ????
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 596 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 979 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 17 204 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 806 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 955 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 926 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 865 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 229 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 951 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
