Скрип при нажатии на педаль сцепления
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
04-11-2015 21:24 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Може кому пригодиться.
Был скрип педали в салоне, вылечил WD-40 на втулку между рычагом педали и штоком, несколько подходов. Скрип "отдавал" в ногу при напряжении.
Под капотом дела серьзнее.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
04-11-2015 22:54 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Скрипит тоже. Смотрели, запшикивали, не помогло. В жаркую погоду или при длительном стоянии в пробке появляется, короче при частой работе педалью. У меня пробег 300 тыс км, родное поменял на 200 тыс км, при чем тогда скрипов таких не было! Это сцепление проехало уже 100 тыс км, кроме скрипов проблем пока больше нет. Но когда скрипит, передачи хуже включаться начинают!
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
04-11-2015 23:01 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Скрипело тоже. По началу сильно раздражало и что только не делал и пшукал и протиралMr. Green запарился и перестал обращать внимание! Теперь о чудо не скрипит!!
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
16-06-2016 11:50 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
У меня этот скрип идет из под капота - около КПП.
Уже разбирал, мазал - шток цилиндра сцепления с шариком на конце. Он еще в резиновом уплотнении.
Мазал графитовой смазкой, помогает на 2-3 мес, потом снова скрипит.
После смазки педаль мягче. Надоело мазать - забил )
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
FlyTortoise Немає
Приєднався: Oct 2015
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007
10-07-2016 08:55 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Подскажите пож. где посмотреть схему (фото) сцепления от педали и дальше.
Заранее СПС.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
10-07-2016 14:07 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
все делал, что писали выше. Скрипит. Но в мокрую погоду и на холодную —не скрипит! Жду, что вмкоре придет время замены сцепы.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 858 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 574 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 639 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 541 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 976 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 796 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 264 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 989 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 772 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
