Скрип при нажатии на педаль сцепления
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
28-08-2010 10:43 Скрип при нажатии на педаль сцепления
Капэць, Был у меня скрип при выжимании сцепления, думал поменяю сцеплелние и все пройдет, так и было, НО не долго, сейчас та же проблема, нажи маю на педаль сцепления, и под капотом (от коробки, я так понимаю) слышен скрип. Кто сталкивался, че делать???
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
28-08-2010 21:45 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
я сталкивался! уже 5тыс сталкиваюсь! тоже поменял сцепу в сборе! все-ровно скрипитEvil or Very Mad
вроди говорят цилиндр сцепления надо смотреть (менять)...
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
29-08-2010 10:18 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Та же фигня, а самое интересное, что ездил специально по этому поводу на АМК, так когда приезжал скрипы пропадали и мастера просто разводили руками со словами "Все ГУТ"! Так и езжу...
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
29-08-2010 10:30 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
А вот по поводу тросов... я чето не понял, можно по подробнее, каким образом они могут скипеть?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-08-2010 10:49 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
То я - тормоз. С чего-то решил, что скрип при переключении передач. Удалил сообщение.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2010 10:51 bboorryyss.)
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
29-08-2010 10:59 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Таниче))) надо рассматривать все варианты...
manjik Немає
29-08-2010 21:00 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
у меня скрип раздается при выжиме сцепы на незаведенном двигле (и вроде только на холодном)...
после запуска не слышу (либо пропадает, либо изза звука двигла трудно услышать)...
на АМК мастер сказал надо шото смазывать, какието тросики, надо ему время - короче я после ТО, замены перед.опорных ступ.подш. задрался ждать: сказал пока ну его нах...
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
30-08-2010 01:45 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
(29-08-2010 21:00)manjik :  у меня скрип раздается при выжиме сцепы на незаведенном двигле (и вроде только на холодном)...
Та вроде согласен, но бл.я задрало...
automan001 Немає
30-08-2010 13:52 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
У меня такие же симптомы были (на протяжении тыщ 5) скрипело когда выжимаешь на незаведенном двигателе, когда заведен то не было слышно. Думал может педаль скрипит, запшикивал смазкой саму ось педали и шток (кажись шток главного цилиндра) который идет от педали и уходит в подкапотное пространство. По началу не помогло. Дальше думал может это пружины на корзине сцепления скрипят когда их выжимной надавливает Very Happy
P.S. (подредактировал): Когда смазывал шток педали сразу эффекта не было. Но сегодня в обед специально проверил. При нажатии сцепление больше не скрипит. Трубка в виде поршня уходит вглубь из салона в подкапотное пространство. Ее и запшикивпал. Возможно просто смазка не сразу проникла в самую глубину. И сцепление что-ли мягче стало нажиматься. Тоесть думаю стоит и Вам попробовать. Дальше там главный цилиндр и больше по идее скрипеть нечему.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2010 14:13 automan001.)
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
08-10-2010 12:03 RE: Скрип при нажатии на педаль сцепления
Блин, читаю каждую тему, и понимаю, что у меня есть всеSad. Тоже этот стук , когда выжимаешь сцепление. Ездила еще по гарантии, мне сказали, что тип это нормальная работа подшипника. На вопрос почему раньше такого не было, мне отвечают - Тип там все притерлось и вот сейчас это так работает))). Когда машина была на гарантии, они не признали ниодной не поладки. А сейчас начинают, то менять, то менять, там замена. Ну вобщем , я не удивлена.
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 854 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 574 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 634 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 541 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 975 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 747 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 251 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 002 18-06-2022 08:17
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 979 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 770 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
