Розвал. Машину постоянно тянет вправо
13-07-2010 16:54 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 13:16)andre000 :  машину тянет вправо, а руль повернут влево где то на 3 зуба.
бред, не может быть все хорошо, развальщик на оф сто? поменяйте его...
на а5 впервую очередь руль фиксируется в 0 а потом колеса регулируют....
andre000 Немає
Skoda A5
13-07-2010 17:03 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Все правильно руль был зафиксирован в 0, правда на глаз, но вроде в ноль, и потом был сделан розвал, и стар диагнозом тоже выставлено, но ничего не поменялось. Авто тянет вправо.
Я только за. Но авто на гарантии. Не очень хочется ее потерять, а гарантийщики не очень то сильно чешутся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 17:05 andre000.)
13-07-2010 17:06 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
ну может с пружиной что-то - авто ровно стоит?...
замерь ради интереса рулеткой расстояние между пер и зад колесами слева и справа...
1.2HTP Немає
CAXA
13-07-2010 17:23 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Если все правильно делали, то возникла бредовая мысль (бредовая потому что авто свежее), может подклинивают колодки правая сторона ?
andre000 Немає
Skoda A5
13-07-2010 18:40 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Мысль хорошая, хотя мало вероятная, что могут подклиневать колодки,просто увод равномерный, и ничего не меняется, а за такое время подклинивания колодки уже наверное притерлись и начало работать все как в норме. А по поводу рулетки, мысль хорошая, хотя не знаю, что это даст.
1.2HTP Немає
CAXA
13-07-2010 18:51 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 18:40)andre000 :  Мысль хорошая, хотя мало вероятная, что могут подклиневать колодки,просто увод равномерный, и ничего не меняется, а за такое время подклинивания колодки уже наверное притерлись и начало работать все как в норме.
Имел ввиду подклинивание тормозного цилиндра в суппорте, такое бывает из-за порваного или просто треснутого пыльника на нем, колодки не отходят и тогда тянет оччень равномерно, но авто свежее и это маловероятно...
ПС проверить легко, нужно проехать какое-то время не нажимая на тормоз, плавно остановиться, лучше не задействуя педаль тормоза (ручником или под горку) и проверить температуру ступиц(не тормозных дисков, если клинит то можно обжечься)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 19:06 1.2HTP.)
andre000 Немає
Skoda A5
13-07-2010 19:58 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Можно проверить, хотя мало вероятно, авто ведь новое, неужели могут быть такие проблемы. Хотя огромное спасибо за совет. Буду рад ищо услышать какие не будь пожелания.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
13-07-2010 20:19 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 17:03)andre000 :  Все правильно руль был зафиксирован в 0, правда на глаз, но вроде в ноль, и потом был сделан розвал, и стар диагнозом тоже выставлено, но ничего не поменялось. Авто тянет вправо.
не помю, писал я или нет, но вот такая история была (недавняя)
весной, купил кум на авто 4 новых ската.
и хвастается мне, мол дешево взял (совместное производство Россия енд компани).
поставил, а машину прям с трогания ведет влево и конкретно!!
и развал делал и ходовую перебрал - до лампочки!!
у трех мастеров был - результат тот же.
потом один говорит, нука перевенем резину наоборот (он купил направленнную) и все, перестало вести машинку.
короче, пришли к выводу, что резина бракованная.
потом привык и продал.
alex.ks Немає
Octavia vRS 1.8T AUQ
13-07-2010 21:55 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Добрый вечер уважаемыеHello!. Во первых делаем небольшой тест: Важно ПРИ ОТСУТСТВИИ ВСТРЕЧНЫХ АВТО переезжаем на встречную полосу движения отпускаем руль и смотрим, если тянет в другую сторону (по отношению к той что было до этого) значит вам немного переборщили с "качеством" здесь действует пословица "Слишком хорошо тоже не хорошо" и автомобиль не может определится с центром движения схождение должно быть или "-" или же "+" по этому оно и называется "схождение". Далее если продолжает тянуть в ту же сторону смотрим параметр "Кастер"(он же продольный наклон) здесь важно не столько допуски (хотя они то же важны), а разница между левым и правым колесом (желательно ближе к нулю). Если и здесь все ОК считаем количество поворотов рулевого колеса от центра лев-прав. Развал и положение задней оси допускают некоторые смещения и в целом на увод автомобиля влияют незначительно. Далее можете смело мучать шиномонтажников и игратся перестановкой резины, дисков (дисбаланс и вес колеса основной параметр влияющий на увод автомобиля) чудес не бывает.
Из личного опыта шины фирмы GoodYear производства одно колесо Германия другое Польша дают очень НЕХИЛЫЙ увод авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2010 21:58 alex.ks.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
14-07-2010 12:12 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(13-07-2010 21:55)alex.ks :  Добрый вечер уважаемыеHello!. Во первых делаем небольшой тест: Важно ПРИ ОТСУТСТВИИ ВСТРЕЧНЫХ АВТО переезжаем на встречную полосу движения отпускаем руль и смотрим, если тянет в другую сторону (по отношению к той что было до этого) значит вам немного переборщили с "качеством" здесь действует пословица "Слишком хорошо тоже не хорошо" и автомобиль не может определится с центром движения схождение должно быть или "-" или же "+" по этому оно и называется "схождение". Далее если продолжает тянуть в ту же сторону смотрим параметр "Кастер"(он же продольный наклон) здесь важно не столько допуски (хотя они то же важны), а разница между левым и правым колесом (желательно ближе к нулю). Если и здесь все ОК считаем количество поворотов рулевого колеса от центра лев-прав. Развал и положение задней оси допускают некоторые смещения и в целом на увод автомобиля влияют незначительно. Далее можете смело мучать шиномонтажников и игратся перестановкой резины, дисков (дисбаланс и вес колеса основной параметр влияющий на увод автомобиля) чудес не бывает.
Все это пройдено и уже писалось, а вот количество поворотов руля (не знаю точно как на А5-й) может быть разное, связано это с разной длинной полуосей (одна короче, другая длиннее).
Еще вариант: взять запаску и поочередно, начиная с передних колес, менять с основной резиной, если проблема в одном колесе, то таким способом его можно вычислить. ХЗ что еще предложить...чудес то действительно не бываетShocked
(067)700-37-73; Володимир
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 664 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 773 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 092 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 596 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Тягне руль вправо genn12 29 7 730 14-03-2020 13:54
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 032 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 046 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 653 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 657 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 250 15-01-2018 19:26
