Проверка пробега на автомобилях VAG
28-06-2010 21:47 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
как у таксиста в городе может быть средняя скорость 50??? я иногда смотрю что комп выдает так как бы не летал в городе с пробками и без - средняя 20-30 и все а по трассе если ехать 90-130 то аж 70-80 средняя получается....
у меня по теории ВВ все сходится!
Майстер Немає
kiy
Шаргород
28-06-2010 22:32 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(28-06-2010 21:08)BB :  откуда вы взяли реальные 60кмч
Показатель постоянного, того что второй, компа авто.
Как вариант, метод предложеный BB очень даже неплохой, не спорю, но погрешность всё равно высокая. Даже между 35 и 45 км/час почти 25%.
Вопрос следующий: а если мозги авто поменять на свежее, с разборки например, данные сохраняются старые родные, или же донора? Например битую машину подшаманили, покрасили, поменяли бортовой комп, скрутили пробег, и вместо 200000 грузят сказки о пенсионере с пробегом в 5000 в год. Мне самому интерестно докопаться до истины. Потому, как компьюторщик на СТО Шкоды сказал: Если правельно скрутить, не проверяется никак.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
28-06-2010 23:09 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(28-06-2010 22:32)kiy :  а если мозги авто поменять на свежее, с разборки например, данные сохраняются старые родные, или же донора?
время работы пишется в блок управления гу
а он меняется вместе с насосом и т.д.
это больше 400 долларов даже бу
врятли кто то будет морочиться его заменой
погрешность по времени работы естессно будет
но сворачивая мозги жадность всегда свое берет у барыг
сколько встречалось свернутых пробегов, обычно были 50-60 и даже 70 кмч
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Grishka Немає
29-06-2010 07:14 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(28-06-2010 23:09)BB :  время работы пишется в блок управления гу
Если к нему есть доступ через VAGCOM я думаю не проблема и там время "подправить", без замены самого ГУ.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
29-06-2010 07:35 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
почти все смотки идут тупо в панели (км мотают), а здесь время - другой параметр.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
29-06-2010 08:41 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(29-06-2010 07:14)Grishka :  Если к нему есть доступ через VAGCOM я думаю не проблема и там время "подправить", без замены самого ГУ.
вы думаете
а реально обстоит по другому
доступа нет
Rally Photo Gallery
1.2HTP Немає
CAXA
29-06-2010 18:59 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
Если это не очень сложно(не долго), напишите плз по-шагово, интересно проверить....
ПС думаю не только мне будет интересно и полезно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2010 19:00 1.2HTP.)
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
29-06-2010 20:34 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(29-06-2010 18:59)1.2HTP :  Если это не очень сложно(не долго), напишите плз по-шагово, интересно проверить....
+1
мне бы тоже было инересно проверить свою, так как брал б.у.
29-06-2010 20:41 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
так все ж расписано, перечитайте раз 5 может ясно станет...
1.2HTP Немає
CAXA
29-06-2010 20:46 Ответ: Проверка пробега на автомобилях VAG
(29-06-2010 20:41)misterd :  так все ж расписано, перечитайте раз 5 может ясно станет...
Жаль что не подсказал поиском воспользоваться...
Но все равно спасибо...
  Проверка KAN шины Октавия А5 2012г awas59 3 1 194 14-12-2024 05:28
Останнє: awas59
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 610 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Корректировка пробега, одометра Artem24 11 6 139 17-01-2019 19:31
Останнє: ПетроФФ
  Проверка топливной магистрали SIR+Yeti 0 1 468 28-03-2017 17:04
Останнє: SIR+Yeti
  Проверка вентиляторов охлаждения Сергей_м 16 21 359 18-07-2016 09:34
Останнє: OnAir
  Правда об автомобилях (+) Pasha_Kh 21 5 726 22-05-2016 20:19
Останнє: Лесничий
  Проверка турбины ByVamp 5 3 601 13-02-2015 10:29
Останнє: Tasmanec
  После пробега 5000 км. начинает есть масло! Lokki2006 15 10 730 25-05-2013 18:34
Останнє: ANTI[SuN]
  Проверка наддува на АГУ stg vag 3 3 535 08-04-2013 21:49
Останнє: Mashtaler
  А5 1,6 2006-2008 100-130тыщ.пробега, что нужно заменить и что скоро накроется ? Ром30 17 9 197 20-01-2013 14:59
Останнє: Ром30
