Перестал работать Халдекс ?
23-06-2010 10:06 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(23-06-2010 09:31)VLADICHEK :  Давление масла не может быть причиной???
Так ошибку бы показало.
VLADICHEK Немає
Производственник
23-06-2010 10:08 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(23-06-2010 10:06)Владислав :
были случаи, если не ошибаюсь, что и не показывало
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
23-06-2010 10:30 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 19:51)Владислав :  У меня создается впечатление , что халдекс всетаки как то но работает , но левое переднее колесо крутится шо дурное. Созрела мысль.... незадолго до обнаружения некоректной работы муфты , я менял торм. диски. Вопрос , а если ненароком зацепили датчик вращения колеса? Халдекс вроде ж отслеживает пробуксовку обоих передних колес поотдельности. Если на одном из колес , "глючит" датчик , то халдекс может и непонять чего то....
Как думаете?
А диагностика не должна "показать " этот датчик?
А может во время замены тормозных дисков нарушили "контакт" этого датчика?-Сделать "переподключение".
А может на датчик "шота поналипало"? И некорректно считывается инфа с колеса. -Почистить датчик.
И ещё.. или я чего -то в матчасти недочитал,или почему она "буксовала" передними? Это с отключённой ESP? Моя не "буксовала" даже с педалью в полу... (понимаю,что сейчас найдётся кто-нибудь с фразой -ЭТО ТЫ ЕЗДИТЬ НЕ УМЕЕШЬ)Поехали
А люди-то - все разные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 10:36 K14.)
VLADICHEK Немає
Производственник
23-06-2010 10:44 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Может быть еще подшипник, датчик плохо считывает скорость(у мну было такое), но тогда должна была высветится ошибка АБС
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2010 10:50 VLADICHEK.)
23-06-2010 11:03 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(23-06-2010 10:30)K14 :  И ещё.. или я чего -то в матчасти недочитал,или почему она "буксовала" передними? Это с отключённой ESP? Моя не "буксовала" даже с педалью в полу... (понимаю,что сейчас найдётся кто-нибудь с фразой -ЭТО ТЫ ЕЗДИТЬ НЕ УМЕЕШЬ)Поехали
Естественно при отключенной ЕСП , а буксует она по любому , если с 6000 об. стартовать ,то те 50% момента (из моих 300 ) которые остаются на передней оси , вполне хватает для активного букса передних колёс (тем более без блокировки). Laughing
Цитата:А может на датчик "шота поналипало"? И некорректно считывается инфа с колеса. -Почистить датчик.
К стати как вариант может быть. Т.к. неделю назад буксовал в грязюке на Десне. Обязательно гляну. Hello!
23-06-2010 14:11 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Блин.... сделал полную диагностику..... ошибок необнаружено , всё в норме , датчики тоже чистые.......блин я начинаю терятся ..... Завтра поеду поменяю сцепление , может поможет....Shocked
Titan Немає
23-06-2010 15:32 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
я после установки турбокита нервно начал искать стенд где бы потестить машину. первый стенд был на ралийной команде. подкатили к машине четыре тумбы, сняли колеса, вместо колес подключили эти самые тумбы и давай пробовать... но так как никто с технарей раньше не ставил на этот стенд шкоду, то были там всякие проблемки типа срабатывание есп, подтормаживание колес и т.п. При нажатии на газ комп тупо сам сбрасывал обороты и тормозил колеса... Никто толком не понимал что не хватает... попривыкали понимаешь к ево и субарикам... В конечном итоге задние колеса перестали вообще вращаться... мозги у шкоды умные и комп сам отрубил задний привод (это я узнал на след день...) и превратилась моя шкода из полноприводной в моноприводную... Я удивлен подумал я тогда что типа п...ц, и в растроеных чувствах поехал домой... На следующий день я уже был утром на нивках у электриков чтобы они проверили своей диагностикой что там случилось... Как оказалось, ком выдал ошибку по халдексу и отключил его полностью из-за непоняток что с ним происходило (умный собака)... Сняли ошибку и все заработало.
Это все к тому, что у меня типа такая ситуация но была ошибка, а у тебя Влад ошибки нету... Что тут посоветовать - да ж и не знаю... Нада торбить официалов, чтобы они выясняли в чем проблема иначе врядли получится определить...
23-06-2010 15:56 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(23-06-2010 15:32)Titan :  Это все к тому, что у меня типа такая ситуация но была ошибка, а у тебя Влад ошибки нету... Что тут посоветовать - да ж и не знаю... Нада торбить официалов, чтобы они выясняли в чем проблема иначе врядли получится определить...
То то и оно, что ошибок нету.... как вариант поменяю завтра фильтр в халдексе , может он забился и через него масло непрокачивается (когда в понедельник масло с халдекса сливал ,оно вроде какое то темное было хотя залито было недавно и фильтр новый был поставлен) , заодно и сцепление поменяю....... короче блин - засада. Добыча мыслей
23-06-2010 21:28 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Блииииин , я адолбался уже. Опять вешался на подьемник , опять крутил мотор , чем больше газу тем сильнее крутит заднюю ось.
Есть такая мысль , что может быть пробуксовывает сцепление или забит фильтр муфты, завтра меняю и то и другое , к вечеру посмотрю.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
23-06-2010 23:15 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Буксовало бы сцепление а не передние колеса по асфальту, если б в нем была причина.
Ошибка (код неисправности в контроллере полного привода) после сброса появляется снова? Никогда не пытался понять что там можно увидеть через obd, сегодня полистал блоки измерений. 050-060 показывает какие-то данные, но что они означают хз, ваг-ком не расшировывает. Возможно давление насоса там есть?
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 009 021 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 733 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 583 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 723 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 595 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 121 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 554 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 144 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 644 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 077 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
