на каких оборотах ездить/переключать ?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
12-02-2007 12:45
В инструкции чётко сказано, что можно ехать до 3/4 от максимальных оборотов на каждой передаче, а это 4875 оборотов на каждой передаче! Вот и всё!
ValA Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
12-02-2007 17:23
vetalkiev :В инструкции чётко сказано, что можно ехать до 3/4 от максимальных оборотов на каждой передаче, а это 4875 оборотов на каждой передаче! Вот и всё!
До 3/4 максимальной скорости включенной передачи - сказано в инструкции, а не максимальных оборотов. По-моему, это не одно и то же. Не так?
KIRICH Немає
Octavia A5 1.6
12-02-2007 19:04
Дивайн :По-моему правила обкатки просты, каждый их использует со своими корректировками:
1. Обкатка - в среднем 3000 км.
2. Обороты - до 3000 об/мин (1ая передача - можно до 2000)
3. Макс скорость - 90-100 (3000 об на 5ой передаче)
4. Не возить по пять холодильников в машине.
+1 Все правильно. +-500об/мин
и не тянуть двигатель менее 2000 об/мин, а переключаться ниже или давить газ.
мобила 80667881130
Hedg Немає
Бюрократ
Донецк/Бердянск
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 66kW Maranello edition
12-02-2007 22:51
В общем, "много обкатки не бывает". Чем больше - тем лучше. Но при этом не стоит забывать, что резко грузить двигатель после обкатки - со 90 на 180 км/ч не стоит. Обороты повышаем постепенно (как и сказано в книжке).
Еще один ориентир - диаграмма для вашего двигателя (инфо от smile на главной страничке). При обкатке грузить двигатель надо как можно меньше, для чего держим обороты, по-возможности, в зоне оптимального крутящего момента. Т.е. не надо "душить" его что высокими, что слишком низкими оборотами.
Насколько крутить - вопрос подхода.
Думаю, даже производитель со своими 75% от максимальной скорости (или максимальных оборотов) для передачи перестраховался.
Наверно, начинать от меньших оборотов - это еще лучше, но увлекаться низкими оборотами не стоит (см. выше)
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 446 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 834 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 650 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 197 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 199 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 095 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 112 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 7 223 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 4 052 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 9 194 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
