Вопрс! Гидроусилитель и торможение
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
15-07-2010 08:43 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(12-07-2010 12:28)misterd :  хорошо, тогда такой вариант - автор говорит об экстренном торможении до 0? тогда обороты падают ниже холостых до грани того что мотор заглохнет - генератор перестает почти работать - КАК тогда должен работать усилитель? не будет он работать конечно....
и какой прикол при экстренном торможении крутить руль?
е еще - при экстренном торможении - нагрузка на передние колеса возростает огого..
Интересно, если напруга на генераторе падает и он не может обеспечить электроснабжение узлов, разве аккумулятор ему не помогает выравнять падение?
099 061 15 63
15-07-2010 08:49 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
а че у Вас с аккумулятором? он живой? потому что если дохлый то генератор в первую очередь его заряжает и может отключаться ГУР...
elected Немає
Молодой кочевник
15-07-2010 09:01 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Лично у меня ниче, у меня все работает ))), окромя турбины пока-что. Эт я так свои 5 копеек вставил в обсуждение темы.
099 061 15 63
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
15-07-2010 09:58 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(15-07-2010 09:01)elected :  Лично у меня ниче, у меня все работает ))), окромя турбины пока-что. Эт я так свои 5 копеек вставил в обсуждение темы.
Мы, как одноклубнику, очень рады, что у тебя все хорошо, но как это поможет ТС?
elected Немає
Молодой кочевник
15-07-2010 10:07 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Да эт я уважаемому ответил, что аккум вероятнее всего компенсирует недостачу заряда генератора, если такая имеет дело, проблема скорее всего в другом. Учитывая, что в фабе электрогидроусилитель, может какие клапана перепускные в рейке плохо работают?
099 061 15 63
Di-ma Немає
15-07-2010 10:15 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(15-07-2010 10:07)elected :  Да эт я уважаемому ответил, что аккум вероятнее всего компенсирует недостачу заряда генератора, если такая имеет дело, проблема скорее всего в другом. Учитывая, что в фабе электрогидроусилитель, может какие клапана перепускные в рейке плохо работают?
А зачем там они, раз усилитель электрический?
А крутить рулем при резком торможении стал бы разве что в критической ситуации, чтобы избежать столкновения или объехать препятствие. Там как-то не до ощущений мягкости или жесткости руля, когда трещит абс и испуганные морды перед капотом Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 10:18 Di-ma.)
elected Немає
Молодой кочевник
15-07-2010 10:16 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Насколько я знаю там гидроэлектроусилитель.
099 061 15 63
15-07-2010 14:00 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Нашлись 2 спеца по фабам - мат часть читайте или Вам поговорить негде?
elected Немає
Молодой кочевник
15-07-2010 14:13 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Значит прочтите нам лекцию по мат части LaughingHello!
099 061 15 63
15-07-2010 14:15 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(15-07-2010 14:13)elected :  Значит прочтите нам лекцию по мат части LaughingHello!
а может по предупреждению за флуд?
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 10 720 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 346 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 16 861 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 8 895 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 19 564 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 210 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 066 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 6 844 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 474 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 279 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
