Гидроусилитель руля
Krava Немає
Курт Кобейн для бедных
Octavia A5 FL
29-03-2009 20:04 Гидроусилитель руля
Если крутить руль на месте или на маленькой скорости (парковка), то машина УЖАСНО рычит, в салоне ощущается увеличение вибрации. Непривыкших пасажиров это ещё больше достает, чем меня. При парковке в любых местах люди оглядываются На скорости таких звуков нет.
Вот видео на ютьюбе http://www.youtube.com/watch?v=PC3q5HREbJQ
И на файлообменнике http://upload.com.ua/get/900779073/ (качество чуть лучше)
Правда видео не передаёт всего того рычания.
В чём может быть проблема?!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Похоже гидроусилитель помирает! при нагрузке начинает рычать, или может завоздушена сама система, мне так кажется,
У меня на фабе стоит электроусилитель руля, и когда начинает "помирать" электромотор привода, то тоже сильно жужжит!
Krava Немає
Octavia A5 FL
А ещё при повороте руля на месте прыгает стрелка тахометра
kolschik Немає
Krava :А ещё при повороте руля на месте прыгает стрелка тахометра
Попробуйте прогреть машину, открыть расширительный бачок, покрутить руль до упора влево-право. Таким образом прокачаете систему.
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Это нормуль когда при вывороте руля повышаются обороты - нагрузка на не очень мощный генератор. Вот двигатель обороты и повышает
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
miliy1980 :Это нормуль когда при вывороте руля повышаются обороты - нагрузка на не очень мощный генератор. Вот двигатель обороты и повышает
А при чем здесь генератор? У автора темы Тур, а там ведь не электроусилитель стоит, а обычный гидро.
cccp Немає
Донецк
KIΛ
не переживай все норм, т.к. усилитель и двигатель соеденены, и про проворотах руля идет нагрузка, поэтому на ХХ будут немного скакать обороты (примерно на +/- 50 об/мин)
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
а вот у меня когда крутишь в одну из сторогн, то слышится такой не очень приятный писк, типа как кровать скрепит, что за хрень, не знаете ?
cccp Немає
Донецк
KIΛ
может что-то с рулевым, если так беспокоит, то лучше съездить на СТО
miliy1980 Немає
Ulisss :
У меня тоже гидроусилитель и когда на холостых выворачиваешь, то обороты немного подымаются. Генератор повышает обороты с помощью блока управления, так как гидроусилитель (так же как кондёр) немного подтягивает на себя и напрягает мотор!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 928 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 434 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 370 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 20 975 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 537 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 288 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 7 110 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 665 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 419 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Гидроусилитель sergi_26 2 2 969 28-09-2010 18:42
