Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Arthur_dp Немає
Skoda Fabia 1.4 Classic Hatchback, 2002
06-06-2010 18:57 Question Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Уважаемые Шкодаводы
Skoda Fabia 1.4i 2002
Описание ситуации:
После обслуживания на авторизированном СТО Skoda (Днепропетровск)
- замена ремня,
- проверка давления - в норме,
- свечи - в норме
и т.д. автомобиль стал вести себя очень не приятно, а именно:
он стал "тупым" - не реагирует оперативно на ускорение.?!!? Давлю на "газ" - она пару секунд вообще не реагирует, а потом очень плавная реакция на ускорение... стоит немного отпустить педаль и ускорение всё же начинаеться.
При экстренном торможении и торможении в целом - руль практически блокируеться, отказываеться работать гидроусилитель.
Вопрос:
Подскажите как мне решить эту проблему?
Могли ли на СТО "сбить" зажигание при замене ремня?
Возможно ли, что забиты форсунки инжектора (до СТО было всё отлично)
Просьба: советы типа поедь на СТО пусть проверят - мне не подходит... Wink
Заранее всем благодарен за ответ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 19:19 Arthur_dp.)
06-06-2010 19:05 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
мотор какой? если аме то ремень хоть навыворот поставь и он не влияет на работу движка и усилителя...
усилитель работает от скорости вращения рулем и скорости авто
вообще похоже на какой-то накрут после посещения стоLaughing
Arthur_dp Немає
06-06-2010 19:29 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Спасибо за ответ..
я не знаю что это и как это назвать, но ездить стало ПРОТИВНО!
Это же - авторизированный сервис центр!
Блин -"СЧАСТЛИВЧИК" моё второе имя! это уже 2-а авторизированная станция skoda в Днепре.. с первой я сбежал... по причине: жутко стучали передние колодки... на станции (на первой) сказали что жуткий износ нкого агрегата который держит колодки.. всего 2000 грн - и всё тип-топ...
Заехал в один из центров тормозных систем в городе проверить - итог:
оказываеться внутреннюю колодку нужно было поменять с внешней.. крепления разные. мне это обошлось в 20грн и то, брать не хотели...
вот и приходиться думать - обслуживаемся за бешенные деньги на авторизированных СТО или в гаражах у дяди "Васи"... ?!?!?
и как жить с этим?!?!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 19:30 Arthur_dp.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
06-06-2010 20:12 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Попробуй аккумулятор отключить минут на 15....А потом чуть поездить для адаптации.
Бублик Немає
06-06-2010 21:13 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
Hello!у тебя наверное электроусилитель, если да то при слабонатянутом ремне генератора слабенький акум просто его не тянет, а если гидроусилитель то надо проверить количество жидкости. Если хочеш нормально обслуживаться по реальным ценам - пиши в личку
06-06-2010 21:17 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
у фабий всех электрогидроусилитель и ремень самонатяжной на аме - я думаю у ТС именно аме мотор...
Arthur_dp Немає
06-06-2010 21:26 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(06-06-2010 21:17)misterd :  у фабий всех электрогидроусилитель и ремень самонатяжной на аме - я думаю у ТС именно аме мотор...
В двигателе появился звук как на "жигулях" - успокоитель цепи...
возможно это с этим связано...
хочу найти дествительно нормальных специалистов - заменить передний сальник... масло начало пробивать.. успокоить этот звук ("натяжитель цепи").. что-бы машина и я вместе с ней вспомнили что она когда-то вырывала асфальт из под колёс, да же с учётом что всего 1,4.. и бензин жрала по скромному (зимой 8...8.5л)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 21:28 Arthur_dp.)
06-06-2010 21:30 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
(06-06-2010 21:26)Arthur_dp :
слушай! ты можешь написать какой двигатель??? а то разговор тупой получается, опять же если аме то там никаких успокоителей а менять цепь со звездами...
Arthur_dp Немає
06-06-2010 21:34 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
[/quote]
то, что там нет успокоителей я знаю точно....
с сожалению (мне неловко) - я не знаю какой двигатель..
просто, тупо не знаю....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2010 21:35 Arthur_dp.)
06-06-2010 21:37 Ответ: Вопрс! Гидроусилитель и торможение
плохо, и по вину щас не пробъешь...
если 8 клап - там цепь
если 16 клап там ремни и если меняли то могли и сдвинуться на зуб
непонятно получается о чем думать и что советовать...Курить
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 10 743 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 346 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 16 881 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 8 902 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 19 598 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 214 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 067 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 6 846 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 479 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 283 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
