Гидроусилитель проблема
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 18:23 Гидроусилитель проблема
Сегодня при поворотах руля услышал характерный гул. Пока ехал домой км 10-15 гидроусилитель перестал работать совсем. Поставил на стоянку, машина с левой стороны оставляет след коричневого цвета, вытекает жидкость гидроусилителя. Долил жидкости, гидроусилитель начал работать, но при поворотах сильный гул. Откуда течет понять не могу. Завтра собираюсь на СТО. Вопрос ехать своим ходом или на эвакуаторе? К чему готовится, обойдется малой кровью или все серьёзно? Фото прилагаю.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
19-02-2017 18:48 RE: Гидроусилитель проблема
Слева возможно рейка потекла. Цвет жижи странный, зеленый должен быть. Давно не меняли? Если не быстро выгоняет можно ехать доливая, гул от воздуха в насосе.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2017 18:50 garikkr.)
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 18:56 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 18:48)garikkr :  Слева возможно рейка потекла. Цвет жижи странный, зеленый должен быть. Давно не меняли? Если не быстро выгоняет можно ехать доливая, гул от воздуха в насосе.
Давно не менял, доливали периодически на СТО. Думаю что выгоняет быстро, машина на всем пути след оставляет. Думаю куда ехать на обычные СТО в Броварах или там где рейки реставрируют.
garikkr Немає
Kryviy Rih
19-02-2017 19:02 RE: Гидроусилитель проблема
А куда она девалась постоянно, если ее доливали на СТО? Жидкость ГУРа нужно менять раз в два года, как и тормозную. И от замены до замены ее как правило не доливают при исправной системе.
Т.е. утечка была ранее? Просто усугубилась...
Течет слева, это по водительской стороне, правильно вас понимаю? Если так, то думаю ехать сразу к тем, кто занимается реставрацией.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2017 19:07 garikkr.)
19-02-2017 19:09 RE: Гидроусилитель проблема
Жидкость гура менять раз в 2 года? Не помню такого. Точно?
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 19:17 RE: Гидроусилитель проблема
Доливали не постоянно, иногда и понемногу. Течет с водительской стороны.
Yri Немає
Приєднався: Oct 2016
Ватутино
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
19-02-2017 20:05 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 18:23)Kimi :  Вопрос ехать своим ходом или на эвакуаторе?
ехать то можно,только до СТО,рукам только тяжело будет...
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
19-02-2017 20:08 RE: Гидроусилитель проблема
(19-02-2017 20:05)Yri :
Руки выдержат, не прикончу ли я насос ГУ от такой езды.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-02-2017 20:47 RE: Гидроусилитель проблема
ИМХО. Я бы ехал на буксире с заглушенным двигателем. Ехал бы сразу к реечникам. Жижи и правда очень уж странного цвета. Вы зеленую доливали?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-02-2017 21:04 RE: Гидроусилитель проблема
зеленая такой со временем становится
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 434 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 803 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 9 369 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 20 975 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 20 537 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 4 288 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Отказывает гидроусилитель Rainka 7 7 110 26-07-2011 21:18
Останнє: Anatolii
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 665 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 419 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Гидроусилитель sergi_26 2 2 969 28-09-2010 18:42
