Отказывает гидроусилитель
Rainka Немає
Приєднався: Jul 2011
Одесса
Fabia
25-07-2011 21:23 Отказывает гидроусилитель
Доброго всем вечера. Очень нужен совет. Машина Skoda fabia combo. Машине 10 лет. Предистория: Загорелся значок рулевого. Маялись мы с ним долго. Все СТО объездили, в итоге вроде как починили. Поменяли насос, датчик, рейку. Все в рулевом. Прошел месяц, снова загорелся датчик рулевого. Гидроусилитель отказывает (правда временами, тогда, когда и датчик загорается). Грешили на перегрев, но день за днем руль все тяжелее идет и чаще загорается датчик. При этом был случай, что я выходила из машины, упиралась в асфальт и крутила так руль (нужно было заехать на стоянку). Что это может быть? Что делать? Я немного в шоке. Так как было потрачено и много времени и денег, а отъездила нормально всего месяц... Заранее спасибо Smile Извините, если написала все немного сумбурно. Все-таки девушка и мало что пока понимаю.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
25-07-2011 22:55 RE: Отказывает гидроусилитель
(25-07-2011 21:23)Rainka :  Доброго всем вечера. Очень нужен совет. Машина Skoda fabia combo. Машине 10 лет. Предистория: Загорелся значок рулевого. Маялись мы с ним долго. Все СТО объездили, в итоге вроде как починили. Поменяли насос, датчик, рейку. Все в рулевом. Прошел месяц, снова загорелся датчик рулевого. Гидроусилитель отказывает (правда временами, тогда, когда и датчик загорается). Грешили на перегрев, но день за днем руль все тяжелее идет и чаще загорается датчик. При этом был случай, что я выходила из машины, упиралась в асфальт и крутила так руль (нужно было заехать на стоянку). Что это может быть? Что делать? Я немного в шоке. Так как было потрачено и много времени и денег, а отъездила нормально всего месяц... Заранее спасибо Smile Извините, если написала все немного сумбурно. Все-таки девушка и мало что пока понимаю.
у вас стоит электрогидроусилитель, а не просто гидро. Электроусилитель смотрели? как правило это он даёт ошибку на приборку.
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
25-07-2011 23:00 RE: Отказывает гидроусилитель
Была недавно похожая тема
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=44303
[Зображення: driveb.jpg]
Rainka Немає
Одесса
Fabia
26-07-2011 06:59 RE: Отказывает гидроусилитель
Конечно смотрели электроусилитель. И меняли, и жидкость заливали. Поработал месяц и все...
Спасибо, смотрела данную тему. Просто у него датчик выдавал поломку. Я у меня там все заменено. И проработало только месяц. И датчик тоже заменен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2011 07:10 Rainka.)
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
26-07-2011 08:55 RE: Отказывает гидроусилитель
(26-07-2011 06:59)Rainka :  Конечно смотрели электроусилитель. И меняли, и жидкость заливали. Поработал месяц и все...
ну так вы пишите изначально правильно что меняли. а жидкость ГУР чего заливали если меняли только ЭУР? ВАГом смотрели? электрику диагностировали? мож контачит чего и он горит? х.з.
Лёха Немає
26-07-2011 11:01 RE: Отказывает гидроусилитель
(26-07-2011 06:59)Rainka :  Спасибо, смотрела данную тему. Просто у него датчик выдавал поломку. Я у меня там все заменено. И проработало только месяц. И датчик тоже заменен.
вы невнимательно читали тему или не до конца...
(08-07-2011 17:29)oleg_vos :  Здравствуйте.
Снова проблема с усилителем руля
(08-07-2011 17:29)oleg_vos :  Да я нашел уже сам проблему....перегорел главный предохранитель...большое спасибо тем кто отозвался..
точь в точ как у вас, после замены датчика проблема всплыла опять... насос отрубался по причине низкого напряжения из за плохого контакта... он ведь электрический.... проверяйте электрику... возможно окислился контакт где-то...
Rainka Немає
Одесса
Fabia
26-07-2011 16:47 RE: Отказывает гидроусилитель
[/quote]
[/quote]
Да я вот тоже грешу на электрику. Просто когда все поменяли, все провода проверяли, все было окей.
сообщения объединены
[/quote]
Простите, но можно как-то расшифровывать ЭУР и прочее... Smile Электрику проверяли. Все хорошо было.
Жидкость заливали, по той причине, что бывшая хозяйка машины не делала этого. Как она ездила не знаю. И как все работало тоже не понимаю.
Но вот заметила: глушу машину, завожу снова - датчик пропадает и руль возвращается в нормальное состояние. не понимаю. Поэтому и обратилась за помощью. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2011 16:53 Rainka.)
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
26-07-2011 21:18 RE: Отказывает гидроусилитель
нужно подключить диагностику когда выдает ошибку на приборку !
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 9 785 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 254 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 16 059 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
  Иногда не работает гидроусилитель фабия koka23 16 8 339 07-05-2015 07:47
Останнє: d9n
Sad Потек гидроусилитель PashkAA 53 18 145 12-06-2014 11:23
Останнє: Nazikey
  Гидроусилитель какое масло!? BigB 9 19 848 25-11-2011 20:45
Останнє: oleg509
  Гидроусилитель на Фабии 1,2 terluk1982 6 3 841 26-07-2011 21:36
Останнє: terluk1982
  Течет гидроусилитель, Fabia 1, Днепропетровск Timur20010 6 3 294 09-11-2010 21:59
Останнє: Timur20010
  A5 FL 2010. Гидроусилитель или электро? (до запуска двигателя не усиляет) Alien_l 3 2 146 29-10-2010 19:51
Останнє: Alien_l
  Гидроусилитель sergi_26 2 2 678 28-09-2010 18:42
