Датчик Холла, для чего он нужен ?
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
12-04-2010 12:54 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Та схему.... Я знаю что схему нужно смотреть... Просто провода до меня были поменяны (цвета не совпадают с заявленными в книжке), в жгуте проводов не просто их найти, не хотел их разматывать и усугубляться в поиски нужных проводов...
Если уже так, то нужно к электрику наведаться...
Кстати, никто не сталкивался с работой двигателя на холостом ходу, когда он работает вроде наплывом, как будто волны накатываются... В чем может быть причина ?
[Зображення: ab120824.gif]
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
12-04-2010 13:22 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
В машинах с трамблёром (распределителем зажигания) это чаще всего связано с периодическим изменением момента зажигания. (износились втулки или оборвались, растянулись пружинки центробежного регулятора).
ARMilan Немає
Шкодавод
12-04-2010 15:33 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Я тоже думал что именно из-за этого, поехал на Чистяковскую на Святошино (там Сервис Шкода, не помню как завется), заплатил денег помоему около 70 грн, за диагностику, электрик не долго думая, не разбераясь в ситуации посмотрел я так понял на метки распределителя зажигания (трамблера), потом посмотрел по компьютеру и... Какой вы думаете его вывод ?
Цитирую "Что вы хотите, машина же не новая..." Я был в шоке... Спрашивается, за что платим...
Borisovitch Немає
12-04-2010 15:57 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(12-04-2010 15:33)ARMilan :  Я тоже думал что именно из-за этого, поехал на Чистяковскую на Святошино (там Сервис Шкода, не помню как завется), заплатил денег помоему около 70 грн, за диагностику, электрик не долго думая, не разбераясь в ситуации посмотрел я так понял на метки распределителя зажигания (трамблера), потом посмотрел по компьютеру и... Какой вы думаете его вывод ?
Ну заплатили то Вы за диагностику, а вот с её заключением не понятно: машина не новая, а что нужно делать? Если не сказали-зря заплатили. Вы же не возраст машины приехали узнать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 15:59 Borisovitch.)
ARMilan Немає
Шкодавод
12-04-2010 16:41 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Так они так и говорят, что мол машина не новая, такая работа двигателя нормальная для ее возраста, машина ездит, типа вы не специалист не разбераетесь, а с машиной все впорядке... Что здесь возразишь...
Akvolabean Немає
WTS
12-04-2010 18:01 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 18:30)ARMilan :  Он у меня стоит (вернее размещен) на картере КПП...
А как он вообще влияет на работу двигателя ? Знаю только что если его отключить от питания, то двигатель не заведется...
Этот датчик G28 Датчик положения коленвала...
В cлучae прoпaдaния cигнaлa oт -G28- при рaбoтaющeм двигaтeлe тoт cрaзу жe ocтaнaвливaeтcя. Блoк упрaвлeния двигaтeлeм зaмeняeт cигнaл дaтчикa чacтoты врaщeния вaлa двигaтeля -G28- cигнaлoм дaтчикa пoлoжeния рacпрeдeлитeльнoгo вaлa -G163-. Двигaтeль возмoжнo cнoвa зaвecти и эксплуатировать в aвaрийнoм рeжимe нa пoвышeннoй чacтoтe врaщeния при xoлocтoм xoдe.
Coeдинив мультимeтр мeжду кoнтaктaми дaтчикa, измeрить coпрoтивлeниe.
Требуемое значение: 400…640 Ω
Привeдeннoe знaчeниe coпрoтивлeния дaтчикa чacтoты врaщeния вaлa двигaтeля -G28- oтнocитcя к тeмпeрaтурe с 20 °C. Пo мeрe вoзрacтaния тeмпeрaтуры coпрoтивлeниe увeличивaeтcя.
Ecли требуемого значения не достигается:
– Заменить датчик частоты вращения вала двигателя.
Юзайте))
Для проверки целестности проводов к блоку управления, дайте вин
Ах да.... еще забыл:
Если в проводах не выявлено никакой неисправности:
– Извлeчь дaтчик и прoвeрить мaxoвик нa прaвильнocть уcтaнoвки и xoдa.
Если у мaxoвикa не выявлено никакой неисправности:
– Зaмeнить блoк упрaвлeния двигателем ))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 18:15 Akvolabean.)
ARMilan Немає
Шкодавод
12-04-2010 20:11 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Hello! Мда-уж... познавательно...
Otto777 Немає
Skoda Octavia `99, 1.6i
05-05-2010 10:06 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Есть проблема с датчиком. Дурацкая и не однозначная. Подключили комп-ошибка по датчику Холла, стерли, нифига, машинка все равно тупит если хорошо на газ нажать, поменяли датчик, стерли ошибку, долго глючила, не хотела заводиться, завелась с горем пополам, проблема осталась. ЧТО это может быть? Проводка? Какие еще варианты?
ПС На сколько я понял-он то работает, то не работает, иногда машина тянет так как надо, иногда под хорошую гору чуть ли не на первой заезжать приходится...
Октоша 1.6 АКЛ `99
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 33 397 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 163 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 915 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Дачик положення розпредвалу (холла). AKL Bohdan709 10 3 412 02-05-2019 13:15
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 822 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 560 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 13 179 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 900 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Датчик холла 1.6 akl (g40) gresuk 0 2 037 22-04-2016 22:17
Останнє: gresuk
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 533 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
