Датчик Холла, для чего он нужен ?
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
02-04-2010 15:42 Датчик Холла, для чего он нужен ?
Для чего служит датчик Холла ? Какие его основные задачи ? И какие проблемы могут возникать, если он неисправен ?
[Зображення: ab120824.gif]
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
02-04-2010 15:57 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Ефект Холла- явище винекнення різниці потенціалів коли провідник з постійним струмом поміщають в магнітне поле!
На цьому ефекті створено безліч датчиків!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 16:35 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
я так понимаю он у вас на трамблере стоит?
1.2HTP Немає
CAXA
02-04-2010 17:53 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 15:42)ARMilan :  Для чего служит датчик Холла ? Какие его основные задачи ? И какие проблемы могут возникать, если он неисправен ?
Нужен для отказа от электрических контактов использующих замыкание - размыкание "контактных групп".
ARMilan Немає
Шкодавод
02-04-2010 18:30 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 16:35)Tasmanec :  я так понимаю он у вас на трамблере стоит?
Он у меня стоит (вернее размещен) на картере КПП...
А как он вообще влияет на работу двигателя ? Знаю только что если его отключить от питания, то двигатель не заведется...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 19:25 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
подает импульсы на коммутатор и тот в свое время дает искру в цилиндры
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
02-04-2010 20:01 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
На жигуляторе когда умер датчик Холла, машина заглохла и умерла. Фиговина за 20 грн, а не заводится Курить
Броня крепка и танки наши быстры.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-04-2010 22:09 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 20:01)Мангуп :  На жигуляторе когда умер датчик Холла, машина заглохла и умерла. Фиговина за 20 грн, а не заводится Курить
епстественно...искры то нема без него
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
02-04-2010 22:57 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
(02-04-2010 22:09)Tasmanec :
Кремнем чиркайтеLaughing
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
SergM Немає
03-04-2010 22:23 Ответ: Датчик Холла, для чего он нужен ?
Oleg1987 :Ефект Холла- явище винекнення різниці потенціалів коли провідник з постійним струмом поміщають в магнітне поле!
Шановний!
Ефект Холла – це явище виникнення різниці потенціалів, коли на НАПІВпровідник (і тільки напівпровідник!), по якому тече струм, діє поперечне магнітне поле. Причому різниця потенціалів виникає вздовж третьої вісі координат (за перші дві умовно беруться напрямок струму і магнітного поля).
Таким чином за допомогою ефекта Холла можна будувати безконтактні (а значить підвищеної надійності) різноманітні датчики.
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 32 443 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 082 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 849 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Дачик положення розпредвалу (холла). AKL Bohdan709 10 3 347 02-05-2019 13:15
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 783 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 452 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 12 987 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 829 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  Датчик холла 1.6 akl (g40) gresuk 0 2 015 22-04-2016 22:17
Останнє: gresuk
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 130 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
