Установка Pandora Delux 2500
Ivan_Oleynik Далеко
22-03-2010 21:14 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:54 Ivan_Oleynik.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
22-03-2010 22:05 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Кстати да, забыл сказать, в мануале нарисованы различные схемы подключения, возможные варианты использования каналов и т.п., а установщики зачастую их даже не открывают, т.е. даже элементарно не используют готовые решения (раз не могут или не умеют применить свои), и подключают так как им удобно и быстрее.
З.Ы.: Ещё рекомендую обратить внимание на качество монтажа и соединений (если есть такая возможность).
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
22-03-2010 22:40 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Stich-Но гарантия на сигналку есть - Я тоже так думал.Упал и качаюсьПринесите в iBasta!блок сигнализации с погоревшими дорожками и послушайте, что они вам расскажут. В принципе проблема решаема. но нервы и время намного дороже. ИЩИТЕ СРАЗУ ТОЛКОВЫХ УСТАНОВЩИКОВ.
В конкретно моем случае -сигналка MS-505 LAN- из-за подключения "на включение света в салоне"(не вдаваясь в подробности, при таком подключении всё нормально работает, и блок комфорта, как ему положено "засыпает")-НО не работают функции:
1. Автовозврат в режим охраны( часто приходится выходить из машины за короткие промежутки времени, иногда просто забываешь закрыть.Программируется в разных вариантах и без закрытия дверей)
2. Автопостановка в режим охраны( пункт 1.)
3. Запирание/ отпирание замков дверей при подаче / снятии зажигания в режиме СНЯТ С ОХРАНЫ (часто езжу с маленьким ребенком, на ходу открывает дверь, он привязан и никуда не денется, а мне приходится закрывать дверь, если забыл заблокировать двери.Кроме детей, еще люди ездят сзади, поэтому не могу воспользоваться замочком в двери предусмотренным производителем.)
4. Задержка опроса зон( глючит датчик удара при постановке на охрану)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 22:55 jolik.)
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 22:45 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 22:40)jolik :  Stich-Но гарантия на сигналку есть - Я тоже так думал.Упал и качаюсьПринесите в iBasta!блок сигнализации с погоревшими дорожками и послушайте, что они вам расскажут.
1. Автовозврат в режим охраны( часто приходится выходить из машины за короткие промежутки времени)
Что ж это такое бл... творится, неужели у всех руки из ж....ы и всем на все наплевать, только деньги давай.
А по поводу гарантии, так сигналка сдохла через пол дня. Хорошо, что знал как к кнопке добраться, а то брелок вообще не работал.
После часа колупания и замены основного блока (в котором по всей видимости что-то згорело) все заработало, что мне стоило нервов (только подключили и тут, б...я, не работает), времени (что равносильно слову денег) и бензина (что тоже стоило мне денег). Заменили безплатно. Ха ха. Точка.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
22-03-2010 23:01 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Заменили безплатно. Ха ха. - Тебе повезло, через 2 недели отморозились-бы наглухо.
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 23:17 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 23:01)jolik :  Заменили безплатно. Ха ха. - Тебе повезло, через 2 недели отморозились-бы наглухо.
незнаю... что-то мне подсказывает, что поменяли бы и через пол года Smile но это не важно в данный момент... у меня НЕ работает 3(!) ф-и сигнализации и уплачено за установку... а это не есть правильно!!! последствия будут соответствующими...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
23-03-2010 11:18 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Мне ставили эту пандору на Х5,внимание- 5 дней)Laughing
То люк не закрывала,то замки сначала один потом все... победили всё по концовке.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
23-03-2010 11:45 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 22:40)jolik :  Stich-Но гарантия на сигналку есть - Я тоже так думал.Упал и качаюсьВ конкретно моем случае -сигналка MS-505 LAN- из-за подключения [u]"на включение света в салоне-НО не работают функции:
Причем здесь отпирание/запирание ц/з при вкл/выкл зажигания??? Данная функция не зависит от подключения к плафону или к концевикам дверей. Так-же задержка опроса? Что значит глючит датчик при постановке на охрану?
По воросу Stich тут уже ответили, да все делается.
Дело в том что люди ездят в гаражи ставить сигналку к мастерам, которые не знают даже где находится блок комфорта. Нужно сразу уточнять смогут ли вам подключить ту или иную функцию. Шарить в Пандоре, Шерхане или в том же Шерифе это одно, но нужно знать как и куда это грамотно подключить. Вторая категория рассуждает о правильности установки сигнализации, толком не зная разницы между функциями автопостановкой и перепостановкой. И нужно учитывать то что приоритет всегда у автомобильных блоков (комфорт, бортовая сеть и т.д.), и не всегда сигналка будет делать то что написано в инструкции. Сигналки универсальны и не рассчитаны под конкретный автомобиль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2010 19:43 M@ks.)
M@ks Немає
Сервис
23-03-2010 18:19 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 00:01)Stich :  Сказали если найдешь информацию о том как это сделать - сделаем бесплатно, а сами пока вот так стремаемся. И тут приходят мысли... так какого мне такие специалисты нужны, если им еще и рассказывай как все делать бл..ь.
А все остальное правильно подключено? Ц/з при постановке в охрану находится в режиме SAFE, доводит стекла. Концевики багажника, капота, дверей раздельны и т.д. Если они и это не смогли правильно подключить, то забирайте деньги. Большего от них не добьетесь, не экспериментируйте над машиной. Как показывает практика после таких установок мне приходилось не доделывать за ними, а полностью переустанавливать сигналку.
P.S. Раздельное открытие лучше програмировать VAG-ом.
Captain Немає
Чернявый
23-03-2010 19:08 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 22:40)jolik :  ...НО не работают функции...
Собсно хотел ответить jolik, но добавить к M@ks практически нечего, всё так.
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 236 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 406 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 153 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан). Lokki2006 9 3 322 25-08-2015 16:23
Останнє: Lokki2006
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 518 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210 Andrew_S 0 3 769 04-10-2013 10:32
Останнє: Andrew_S
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 3 018 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 23 209 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Снова о сигнализации. Пошаговое снятие (Pandora+штатная) denkrep 12 7 990 05-05-2012 19:38
Останнє: denkrep
