Очиститель топливной системы
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-03-2010 19:18 Ответ: Очиститель топливной системы
(21-03-2010 21:33)_Infinity_ :
(21-03-2010 21:03)Vitaly_N :  постоянно пользуюсь CASTROL TBE
в профилактических целях
А почему именно CASTROL TBE?
Castrol TBE
Представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. Применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. Предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором.
При регулярном использовании Castrol TBE в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие Castrol TBE.
Детонационная стойкость. Этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. Castrol TBE не оказывает вличния на октановое число бензина. Для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. Концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика.
Теплота сгорания. Характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. Зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. Castrol TBE не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина.
Химическакя стабильность. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. Для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. Castrol TBE так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. Особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания.
Моющее свойство. Присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. Смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. Промывка карбюратора и чистка инжектора - операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. Следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой - в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать ТВЕ. Присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. Это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня.
Связывание воды. Вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. Castrol TBE связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. Это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов.
Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки.
Противокоррозионные свойства. Коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. Благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. Это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 19:20 Vitaly_N.)
Dr.MecHause Немає
22-03-2010 20:18 Ответ: Очиститель топливной системы
Сколько людей - столько и мнений.
Попробовал один раз и пользуюсь постоянно ХАДОвской промывкой для масляной системы с ревитализантом. После обработки движка тремя тюбиками хадо перешёл с минералки на полусинтетику (тоже ХАДО) без потери давления масла. Для чистки топливной системы использую аэрозольный очиститель карбюратора - бомбовая штука. Главное точно следовать инструкции.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
22-03-2010 23:00 Ответ: Очиститель топливной системы
(22-03-2010 20:18)Dr.MecHause :  ... Для чистки топливной системы использую аэрозольный очиститель карбюратора - бомбовая штука. Главное точно следовать инструкции.
можно рассказать как? Снимаете форсунки?
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
22-03-2010 23:14 Ответ: Очиститель топливной системы
форсунки аэрозолькой не почистиш....это факт....а дросельную заслонку запросто...только надо аэрозолькой для дросельных заслонок, она не вредит расходомерам, а карбюраторный аэрозоль может причинить вред расходомеру. Кста для расходомера есть спец аэрозолькаCool
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
22-03-2010 23:26 Ответ: Очиститель топливной системы
(22-03-2010 23:14)joy_kiev :  форсунки аэрозолькой не почистиш....это факт....а дросельную заслонку запросто...только надо аэрозолькой для дросельных заслонок, она не вредит расходомерам, а карбюраторный аэрозоль может причинить вред расходомеру. Кста для расходомера есть спец аэрозолькаCool
какой расходомер в дроссельной заслонке ? Курить
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
joy_kiev Немає
HD service
SCALA
Skype IDjoy_kiev
23-03-2010 08:56 Ответ: Очиститель топливной системы
(22-03-2010 23:26)cool_before :
....у некоторых систем питания расходомер воздуха стоит сразу после дросельной заслонки, есть датчики положения дросельной заслонки мультифункциональные - датчик положения дросельной заслонки, датчик разрежения, датчик расхода воздуха и все это исолнено в одном общем корпусе. Какая система у автора не знаю, а по сему отвечал обобщая различные системы.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
23-03-2010 08:57 Ответ: Очиститель топливной системы
Это на случай если заэрозоленый воздух через байпас на расходомер попадет Упал и качаюсь
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
23-03-2010 09:29 Ответ: Очиститель топливной системы
От добре, що я не знав про цей факт і чудово все почистив. Упал и качаюсь
Dr.MecHause Немає
23-03-2010 22:35 Ответ: Очиститель топливной системы
Аэрозольный очиститель (ХАДО) используется ещё и в качестве присадки в топливо (только бензин), чистя при этом всю топливную систему от бензобака до камеры сгорания.
Из моего личного опыта.
Ни в коем случае не навязываю своё мнение.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
24-03-2010 01:40 Ответ: Очиститель топливной системы
Будем знать Smile
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 129 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 069 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 597 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 428 26-09-2021 21:14
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 698 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 067 19-10-2020 12:45
  проблема с топливной корекцией BSF iNonsense 2 1 361 29-02-2020 15:00
Останнє: iNonsense
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 109 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 340 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 958 09-01-2019 10:48
