Встряска для движка
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
01-12-2006 16:57
x3mer :это ж кто такие советы дает умные насчет новой машины?
Я кстати такое тоже слышал и не раз, причем и от моториста каторый мне прокапиталил пред матор. Речь идет не о гробить двигло, а о типа раз в месяц 3-5 минут полетать на пределах, а если не умеш то просто на холостом придавить ДО красной линии на пару минут.
ПС
Теоретически в этом чтото есть.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
02-12-2006 00:05
На холостых нельзя! Это как раз вредно. Должна быть нагрузка для двигателя.
tolid Немає
Приєднався: Aug 2006
Fabia Combi Tour 1.2 HTP
05-12-2006 00:02
AlexAudiCoupe :Насколько я помню, "переключение должно происходить в диапазоне 2500-3000 тыс. " - это рекомендации для экономичной езды.
хм.. а к моей 1.2 пишут 2000-2500 Smile
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
05-12-2006 12:11
tolid :
1.2 на таких оборотах вообще никуда не поедет...
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
05-12-2006 13:39
Цитата:1.2 на таких оборотах вообще никуда не поедет...
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Улыбнуло...но на 1.2 как раз в этом диапазоне и динамика!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Karagh Немає
была Fabia AME
05-12-2006 16:09
Dimoner :Упал и качаюсь Упал и качаюсь Улыбнуло...но на 1.2 как раз в этом диапазоне и динамика!
Один раз ездил, так мне показалось, что с двух она вообще тока-тока подхватывать начинает... Хм
А вообще имел ввиду, что если 1.2 переключать на 2500 и тем более на 2000, то это не езда будет. имхо. Пенсионеры на корчах обходить будут.
Ростислав Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.2 2005
06-12-2006 12:18
И меня улыбнуло.
Если до этого переключался на 1500 - 2000, то 2500 это уже ДИНАМИКА.
Попробуйте 3500 и почувствуйте разницу.
Simpo Немає
Шкода
06-12-2006 14:18
Мое мнение и опыт на ПЕЖО 405, что однозначно НУЖНО давать встряску. Но без фанатизма. На пыжике даже мастера советовали. Постоянно была проблема с нагаром.
шарик Немає
Приєднався: Dec 2006
06-12-2006 21:16
Поехали Думаю обороты тут не причем.Ведь масло не только смазывает но и моет двигатель.Чем выше температура тем лучше моет.Поэтому достаточно проехать в течении одного часа на пятой передаче передаче перед сменой масла .Горячее масло отмоет все отложения в двигателе.Затем меняйте масло.
VOVO4KIN Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2, Mitsubishi Outlander XL, Mazda3 2,3
06-12-2006 21:27
шарик :Поехали Думаю обороты тут не причем.Ведь масло не только смазывает но и моет двигатель.Чем выше температура тем лучше моет.Поэтому достаточно проехать в течении одного часа на пятой передаче передаче перед сменой масла .Горячее масло отмоет все отложения в двигателе.Затем меняйте масло.
Для отмывания есть промывочное масло Прыгаю от радости Прыгаю от радости
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 258 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 543 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 856 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
  прогревание движка. Baber 71 25 986 12-07-2018 11:32
Останнє: Ozzy
  После замены ремней вибрация движка на ХХ (токо при включ. вентиляторах) StreetLine 4 2 864 07-05-2015 13:58
Останнє: Fabios
  звуки с движка на холодную ssh2010 23 8 097 06-07-2013 14:13
Останнє: dragonkiev
  какое масло для движка и фильтры на плановое ТО для Октавиа Тур 1,8 МКП, и где лучше bodja 1 2 595 21-12-2012 08:38
Останнє: SeeCat
  Обслугу старого движка Firestarter 20 5 905 05-07-2012 09:47
Останнє: oleg509
  ремонт движка на фабии 1.2 обьем,посоветуйте kenedi 29 8 326 18-05-2012 11:59
Останнє: kenedi
Exclamation Подскажите по установке движка sashok_07 4 2 338 06-12-2011 13:33
Останнє: Kaz
