Неправильные показания расхода топлива
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
21-11-2018 19:09 RE: Неправильные показания расхода топлива
Что б не плодить темы, задам и свой вопрос тут.
Купил октавию а4 2001г.в. 1.9 тди 66кв, 90л.с.
Расход средний(город+трасса) 3.7-3.8 по бортовому, реальный, через заправкудо полного 5,2-5,5. Как такое можнт быть и куда смотреть?
Я понимаю 0.3-0.5л дизеля, но почти 2л - 30-40%- это мистика.
Подскажите, что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2018 13:09 maksichek.)
Володимир А5 Немає
Приєднався: Jun 2020
05-07-2020 14:33 RE: Неправильные показания расхода топлива
У меня мгновенний розход при нажатии педали Газа летить до 48 литров (даж на 1 передаче) потом падает
05-07-2020 18:56 RE: Неправильные показания расхода топлива
(21-11-2018 19:09)maksichek :  Подскажите, что это может быть?
Некорректный подсчет + наё... в смысле недолив на азс
(05-07-2020 14:33)Володимир А5 :  У меня мгновенний розход при нажатии педали Газа летить до 48 литров (даж на 1 передаче) потом падает
Ценная информация. Всегда так или только утром?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2020 18:56 Ulisss.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
08-07-2020 20:13 RE: Неправильные показания расхода топлива
(21-11-2018 19:09)maksichek :  Что б не плодить темы, задам и свой вопрос тут.
Заправка «до полного» это джекпот заправщика Smile в бак 55 литров влезет и 65 и 70 у наиболее жадных Smile
Перестал заправляться таким способом очень давно, и с тех пор проблем с расходом нет Smile
По поводу бортовых компьютеров - был у меня когда то гольф, я его фаршировал, внедрял разные плюшки.
Так вот одних только приборок я на него ставил 4 штуки, все разные, с разных машин с разными двигателями. Никаких махинаций не делал, только ключи привязывал свои. И все приборки показывали один и тот же расход без каких либо вмешательств в алгоритм подсчета.
И ещё одна деталь. Сигнал от датчика уровня очень сильно зафильтрован, чтобы стрелка не плясала от бултыхания топлива в баке, по этому ориентироваться на показатель топлива в баке нужно с большим скептицизмом. Как правило в нем немного меньше чем вам кажется. Более-менее нормальные показания можно увидеть только если машина чуть постояла с выключенным зажиганием, включить, дождаться пока стрелка поднимется.
Плюс датчик уровня - обычный поплавок, тоесть он не учитывает форму бака и его ориентацию в пространстве, что тоже может вносить разночтения в показаниях и ощущениях. Короче - вряд ли компьютеры считают не верно... они ведь считают по ходам поршня, на датчик в баке они не смотрят...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2020 20:47 AlteaXL.)
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
09-07-2020 08:53 RE: Неправильные показания расхода топлива
(08-07-2020 20:13)AlteaXL :  ... они ведь считают по ходам поршня...
Не совсем верно. В учете расхода куча факторов. Основные это количество впрысков, количество использованного воздуха в минуту и пробег.
Как то глюкануло у меня форсу и она отключилась (1,8тсай). Проехал 300 км по трассе. Расход был 5 литров, хотя при всех работающих был расход 9.
Так же имеет значение общий диаметр колеса. Если колеса выше то и показывать будет больше, т.к. при всех равных пробег будет меньше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 08:54 SlavaP.)
Лёха Немає
09-07-2020 09:05 RE: Неправильные показания расхода топлива
(08-07-2020 20:13)AlteaXL :  Заправка «до полного» это джекпот заправщика Smile в бак 55 литров влезет и 65 и 70 у наиболее жадных Smile
т.е. при заправке "до полного" колонка считает литры с увеличением, а когда оператор ставит ей задачу "отключится на 13 л" она вдруг начинает считать честно?
AlteaXL Немає
Примус починяю
09-07-2020 10:32 RE: Неправильные показания расхода топлива
(09-07-2020 09:05)Лёха :
Ну почти так. Не совсем честно конечно, но поле для махинаций сильно сужается. Разница в том что когда заказываешь конкретный литраж - люди понимают - либо человек точно знает сколько в баке, либо на большее у него просто нет средств и проводить какие либо махинации бессмысленно. Плюс на небольших литражах и выиграть получится немного. По этому - лучше чаще понемногу, чем один раз под пробку Smile
(09-07-2020 08:53)SlavaP :
Ну я и не претендую на точную формулу Smile
Что до диаметров колёс - шинный калькулятор коих немеряно на просторах интернета может подсказать ошибку. Вряд ли она будет сильно больше, если размеры подбирать с умом Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 10:35 AlteaXL.)
SlavaP Немає
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
09-07-2020 10:42 RE: Неправильные показания расхода топлива
Если и есть обман, то он настраивается сразу. Показывает литр, а по факту 800гр. Всю жизнь заправляю до полного (ну кроме времен совдепа и ранней независтимости) и проблем нет. А вот на конкретном литраже обмануть легче, т.к. по стрелке на датчике уровня не увидишь и 5-7 литров. Любой автолюбитель свой датчик знает и до полного на 2 литра не ошибется.
П.С. Всегда заправляю сам и лакеев не подпускаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2020 10:43 SlavaP.)
Лёха Немає
09-07-2020 10:48 RE: Неправильные показания расхода топлива
(09-07-2020 10:42)SlavaP :  Если и есть обман, то он настраивается сразу. Показывает литр, а по факту 800гр. Всю жизнь заправляю до полного (ну кроме времен совдепа и ранней независтимости) и проблем нет. А вот на конкретном литраже обмануть легче, т.к. по стрелке на датчике уровня не увидишь и 5-7 литров. Любой автолюбитель свой датчик знает и до полного на 2 литра не ошибется.
+1 если колонка настроена на "обвес" то обвесит и "до полного" и "на 100 грн"
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
09-07-2020 11:19 RE: Неправильные показания расхода топлива
(09-07-2020 10:42)SlavaP :  ..лакеев не подпускаю.
Facepalm
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 842 28-11-2019 17:45
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 730 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 771 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи andreyvw 2 2 264 04-02-2015 13:52
Останнє: andreyvw
  Счетчик расхода на Рапиде NSerg 11 6 907 15-05-2014 11:02
Останнє: NSerg
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 342 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 557 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 797 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 333 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  Датчик массового расхода воздуха Lugtruck 9 17 628 26-12-2012 10:30
Останнє: alex-sx
