шумит выжимной подшипник
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
19-01-2010 13:23
Вскрытие покажет!
Интернет от детей глупеет!
tompson Немає
19-01-2010 13:38
BBOORRYYSS :
Tasmanec :эээ....а как так?
Вот так:
Цитата:Монтажная развертка сцепления (отключающая тяга проведена через вал коробки передач)
[Зображення: 690fccff1854.jpg]
Сцепление
1 – болт крепления маховика;
2 – маховик;
3 – фрикционный диск (пластина);
4 – отключающая тяга сцепления;
5 – зажимное кольцо;
6 – отключающая пластина;
7 – болт крепления прижимного диска к
коленчатому валу;
8 – накладка;
9 – прижимной диск сцепления
А это на какой машине такое ?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
19-01-2010 13:44
tompson :А это на какой машине такое ?
А Вы внимательно читали?
Читайте еще внимательней!
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
21-01-2010 14:03
BBOORRYYSS :
Translator :У меня все так же как и у Вас (машина А5)
Действительно, а сколько будет стоить замена выжимного подшипника?
У Вас (нас) нет выжимного подшипника!
Не вводите людей в заблуждение. Выжимной подшипник есть, только он стоит с другой стороны коробки!
[Зображення: Clutch-1-th.jpg] Картинка кликабельна. Подшипник выделен голубым.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
21-01-2010 14:12
Мда, весьма интересная конструкция. А как сцепление віжимается? Вторичным валом?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-01-2010 15:03
Helgi :.
Хорошо, согласен! Выжимной подшипник есть. Но мне кажется, что если в обычном типе сцепления, выжимной подшипник является расходным материалом и меняется при каждом случае отсоединения коробки. То при таком типе сцепления его меняют не чаще всех остальных подшипников КПП. Я думаю, что дело в его "мокром" расположении. И исходя из его мокрого расположения и отсутствия нагрузки, он становится практически вечным.
Я не уверен в своей правоте на 100%, и с удовольствием приму объяснения, в чем я не прав. Если они конечно имеются.
Helgi Немає
Машинист
21-01-2010 15:33
GeX :Мда, весьма интересная конструкция. А как сцепление віжимается? Вторичным валом?
Нет, штангой выжимной, которая проходит внутри первичного вала.
2 BBOORRYYSS: По сравнению с ЗИЛ-130 выжимной в любой Шкоде и так практический вечный. А возражений нет, походу в коробке DUU выжимной действительно работает в масле, как и все подшипники коробки, потому ему и легче, чем классическому выжимному. А еще его можно заменить
Цитата:2 - Пoдшипник муфты выключeния cцeплeния
– возможно заменить при встроенной коробке передач
, т.е. без демонтажа коробки.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
22-01-2010 00:16
Это для всех моделей или только для 1,6 ??? Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
22-01-2010 09:08
Sanek :Это для всех моделей или только для 1,6 ??? Hello!
На 1,6! Насколько я знаю.
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
22-01-2010 09:20
Цитата:при заведенном движке слышен не навязчивый шум, который после нажатия педали сцепления исчезает
Блин, время идёт, а ничто не меняется. Такая же проблема или не проблема с наступлением морозов появлялась на Филиции 1996 г.в. На СТО сказали, что это подшипник 5-й передачи, памятуя о ведре термоэлектронной эмиссии, мне ничего не оставалось, как сделать умное лицо. Что-то там покрутили, греметь стало меньше. А потом потеплело, оно и вовсе прошло. Видимо, это первая более-менее зимняя зима для твоей машины. Зобей.
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 567 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 344 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 611 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 808 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 520 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 402 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 928 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 50 729 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 35 806 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 17 595 21-02-2018 21:49
