Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
02-02-2010 14:52 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
caonima :
bubenkoff :возможно, но я не чувствую снижения никакого, попробуйте притормозить левой ногой держа педаль газа правой, (только осторожно!), почувствуете тоже самое
Я раз попробовал так сделать. Никому не рекомендую! Cool
я ж предупреждаю потому, осторожно!, можно наглядно понять кто сильнее Smile ну конечно так 4 колеса тормозят но все равно
redhead Немає
Технарь,вроде...
02-02-2010 15:10 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
caonima :Я раз попробовал так сделать. Никому не рекомендую! Cool
Только там,где нет вокруг никого!!! Тоже пробовал(типо дрэг-старт потренировать). Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
02-02-2010 15:55 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
bubenkoff :вывешивание обоих передних колес, задние на полу:
1. АСР включен -- выжим сцепления, включаем пятую, отпускаем, начинает мигать лампа АСР, слышно стук работы блока, обороты падают, добавляем газ, двигателю очень тяжело, но разгоняется, если на пятой в пол то гдето 80 кмч будет
На пятой я не пробовал, но первый запуск у меня тоже был на подъемнике.
Первая передача - до 20 км/ч дает крутиться колесам, после начинается что-то вроде троения движка с характерным звучком из глушителя....лампочка ессно мигает, но блока ESP почти не слышно!
Опускаем обороты в 20 км/ч, в акурат, ногой друга, Георг ! лЕгонько прижимаем одно колесо - слышим прирывистое жужание блока и неприятный ...мля даж и не знаю как описать, что то вроде прирывистого скрежета на стойке от резкого зажатия колодок! Если оборотиков в этот момент поддать, то все жужания и скрежеты значительно учищаются!!! Удержать колесо уже не получается, звук блока выравнивается и пропадает. Пока только могу предположить что если проверять на пятой при 80-ти, то можно всего этого и не услышать! Как жужит гидропривод блока ASR можно протестить через VAG-COM, потом не с чем не спутаешь!
На пальЦах да на словах тяжко описать. В хороший снег, когда каша на дороге, это "удушение" мотора очень хорошо можно прочувствовать при переключении с первой на вторую и тапочек прижать...
Я уже давненько подумывал на видео заснять, может посвободней буду, да зарисую.....хотя если погуглить, все есть!
_1.8Tour_
bubenkoff Далеко
02-02-2010 16:17 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
Baltic :Я уже давненько подумывал на видео заснять, может посвободней буду, да зарисую.....хотя если погуглить, все есть!
я в первом посте сслылку ж вставлял
по нашим с тобой аргументам, я думаю тут спец нужен, чтобы все прояснил, чтобы точно знал чем и как глушится двигатель если нет электронного дросселя, если конечно он глушится
Baltic Немає
viewer
02-02-2010 17:18 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
bubenkoff :
Как вариант, можно попробовать подключить VAG-COM и посмотреть...кажется на каких то из первых каналов угол зажигания! Отключение форсунок я не увижу, но увижу следствие, а значит угол будет критично меняться! Еще вроде бы в 26 или 28 канале можно глянуть уровень детонации в этот момент....надо ток узнать какие значения в допусках Курить ! Все пока ИМХО!
А вобще с тобой согласен....
_1.8Tour_
SEM_NIK Немає
skoda
02-02-2010 18:01
Очень даже интересно . Я даже знаю , кто захочет такое же сделать - Laughing (точно , Small захочет ).
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
02-02-2010 19:22
одно только жаль, что все эти прелести можно доустановить(не с космическим бюджетом имеется ввиду) в машину С КОНВЕЕРА оснащенной АБС, а у меня его нет Оцтой
[Зображення: ab273138.gif]
Adri@n Немає
Outlander XL
02-02-2010 20:32
красава Respect
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
02-02-2010 20:44
Молодец!!! Respect
Baltic Немає
viewer
02-02-2010 21:47 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6 AKL 2007г. Отчет
Baltic :
bubenkoff :
Ну вот, вроде немного проясняет http://www.tdiservice.ru/technology/asr/
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
Дружба
_1.8Tour_
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 311 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 929 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 415 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 285 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 562 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 355 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 038 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 756 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
