Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
15-09-2006 00:03
Выше написано
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
15-09-2006 00:06
Веталь_fabia :А там надо мерять компрессию и снимать головку и чистить её от нагара Курить
Где,там?
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
15-09-2006 00:10
Веталь_fabia :
smip :Ну и что,что бензин. У меня бензин в венах течёт. Попробую помочь человеку. У меня и бак где-то валялся с насосом внутри ,и ТНВД имеется на 2.5тди,только VASя большой понадобиться чтоб его приспособить,пока им не обзавёлся. Недоумение
Это можно узнать с завода такой циркуляр есть что при таком пробеге надо снимать голову и ее чистить и из-за этого проблема? Не надо об этом больше никому говорить а то это несерьезно. Посмотрите вверху о чем человек пишет.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
15-09-2006 00:15
Это довольно сложный мотор в котором особо никто не понимает,его на Стошках не любят,бояться ковырять. Проблемма может иметь как механические так и электронные корни. Надо пробывать разбираться. Если диагностика ничего не даст,значит идти по проверенному пути замены узлов и агрегатов для пробы по принципу вероятности поломки.Другого выхода не вижу.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
15-09-2006 00:17
vnkv :
Веталь_fabia :
заедь на АМК и там тебе расскажут то же специалисты-это уже как закон идет на дизелях от 70 тыс пробега с нашей солярой и количеством серы в ней
vnkv Немає
15-09-2006 00:28
smip :Это довольно сложный мотор в котором особо никто не понимает,его на Стошках не любят,бояться ковырять. Проблемма может иметь как механические так и электронные корни. Надо пробывать разбираться. Если диагностика ничего не даст,значит идти по проверенному пути замены узлов и агрегатов для пробы по принципу вероятности поломки.Другого выхода не вижу.
Может это и выход из ситуации но как по мне уж сильно дорогостоящий. Помоему надо найти просто человека кто в этом разбирается или кто с такой проблемой уже сталкивался и потом принимать решение.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
15-09-2006 00:31
Ты не найдёшь такого человека. Ставят на СТО две машины,одну нормальную,а другую больную с одинаковыми моторами+спецы и оборудование и через день причина найдётся 100%. Проверено. А главное,ничего не куроча.
AG_Stealth Немає
Superb 2.5TDI (2002)
15-09-2006 00:38
Не буду я наверно ниче делать с ней по крайней мере если все будет так как сейчас... заводится шас с пол-оборота что на холодую что на теплую и тянет лутше. Кстати мне на АУДИ предлагали загонять ее на неделю и чистить головки от нагара и стоит ето 2000 гривен...и не известно поможет или нет, ниче другого они не нашли кроме слабой компрессии как они мне сказали, так блин я не понимаю чесно говоря, обьясните чайнику, что присадка за 2 раза могла излечить компрессию??? или они мне там навешали насчет компрессии?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
15-09-2006 00:49
Про компрессию-бред. Да и вообще рано об этом думать при таких пробегах. Думаю проблема может проявить себя вновь.
AG_Stealth Немає
15-09-2006 01:01
Да, вот и я подумал что бред нашет компрессии если все само собой сеичас прошло... народ а нашет присадок что вобше думаете? из моего опыта, получается что Hi-Gear i Liqui Moly которые стоят по 50-60 гривен - полное фуфло извените за выржение, а вот дешевая CASTROL реально помогла...
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Помилка Emission Workshop Суперб 2,5TDI SuperbAI 1 1 880 11-11-2023 18:44
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 366 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 153 09-02-2022 08:22
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 118 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 516 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 458 22-09-2021 09:57
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 504 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 002 26-09-2020 07:52
