Опорный подшипник скрипит, менять или нет
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
15-08-2013 09:09 RE: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
та не не по гарантии, спасибо всем за советы буду пробовать!)Повбывав бы
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
15-08-2013 09:55 RE: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
очень не рекомендую "туда что-то пшикать"!!! поможет только 1 раз, потом забьется все грязью и фиг отмоете даже на мойке.
разобрать, помыть и смазать.
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
15-08-2013 12:02 RE: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
(15-08-2013 06:22)frem :
(24-06-2009 10:53)HorrorKing :
tihon :сказали что скрипит правый опорный подшипник, но почти в самом крайнем положении руля. Сказали что могут поменять по гарантии, но посоветовали подождать пока заскрипит левый или начнет больше скрипеть правый...
Думал эта болячка только у Сеатов. Согласны менять - меняй. Себе заменил оба задних опорных подшипника по гарантии. На полет конечно не влияет, но именно эти скрипы и портят впечатление от машины. А поменял - и вот оно счастьеSmile Кстати менял тоже по очереди, левый потом правый. Правый заскрипел через месяц после замены левого. Левый у меня не скрипел а постукивал, а правый сперва скрипел потом скрип со стуком.
А что такое задний опорный подшипник?
Задний ( он же передний), при движении назад.Mr. Green
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
18-08-2013 10:46 RE: Опорный подшипник скрипит, менять или нет
так и было....попшукал - стало еще хуже репеть)))))МирМир
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 002 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 683 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 424 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 623 09-08-2021 19:17
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 446 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 976 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 242 05-05-2020 08:19
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 028 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 1 130 28-12-2019 14:50
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 831 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
