Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
29-04-2009 10:16
Ёлы палы а я и не знал,что в шкоде такая порнография стоит...и действительно отключил предохранитель (у меня номер 2Cool и машинка совершенно по другому поехала,как будто на автомате!Буду теперь дальше рыскать,у меня тож сцепление включается с рыками...хотя катался на аналогичной ,трогаться можно вообще без газа - машинка сама подгазовует.А у меня мало того,что газ добавлять нужно так ещё и вибрации идут. Shocked
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
23-04-2015 20:21 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
сегодня решил вопрос с дёрганьем при сбросе газа,- замена датчика педали сцепления!
спасибо форумчанам за подсказку!
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
23-04-2015 21:24 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Ребята такаяже проблема и у меня,подскажите где его этот датчик Искать! И нюансы в замене если есть то тоже расскажите!
Vov4eg Немає
тавровод
Odesa
Octavia
23-04-2015 21:30 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Началось подобное после чистки дросселя/форсунок. Совпадение? Как эту кнопку диагностить?
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
24-04-2015 10:24 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Вот тема по жабке, у меня решилось заменой онной.
Petrovi4 Немає
27-04-2015 19:08 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Поменял датчик 6Q0927189 и все решилось,попробуйте проблема оказалась на столько мелкая и решаемо что смешно,а я начитался тоже думал сцепа,подушки мотора,демпфер и т.д. Но все слава богу прооще пол часа и машина опять как новая ))
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
28-04-2015 09:45 RE: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
А у меня начала дёргаться на 2 и 3 передачах(иногда на 4) после замены гидрокомпенсаторов.Да ещё и клапана шелестят.Crying or Very sad
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 204 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 588 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 906 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 660 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 892 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 573 20-12-2021 18:24
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 267 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 733 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 967 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
