Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
17-04-2009 07:59 Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех передачах
Вообщем, неожиданно машина начала дергаться, когда на передаче отпускаю педаль газа. Раньше было незначительно на 1 и 2, на 3, 4, 5 вообще такого не было, а счас на 1, 2 вообще страшно, на 3, 4, 5 терпимо, но не приятно. Может кто сталкивался? Что может быть?
service Немає
м.Рівне
Octavia Tour 1.6
Случайно с сигнализацией Шериф не установлена Метка-транспондер ?.Если да то вней садится батарейка, и сигнализация блокирует бензонасос.Уменя такое было машина на ходу начала дергатся, заменил батарейку и все ок. Как вариант . С уважением Честь!
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Сигнализация Шериф, но меток никаких не ставил. Разгоняется машина нормально, только когда газ отпускаю - чувствуется рывок. Если бы бензонасос, я думаю она бы и при разгоне дергалась и не ехала.
Проверьте концевик в основании педали сцепления.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Была такая мысль, что накрылась кнопка под сцеплением, вот только не знаю насколько сложно до нее добраться.
ЕТКА в помощь Smile , не сложно
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Был на ТО, диагностика ошибок не выявила, мастера сказали, что кнопка не причем. Проблему так и не решили,. Что делать? Как лечить?
sergikl Немає
Приєднався: Apr 2007
skoda tour combi 1.6 (5+)
22-04-2009 12:58 Re: Тур 1.6 BFQ дергается при отпускании газа на всех переда
Alone :Вообщем, неожиданно машина начала дергаться, когда на передаче отпускаю педаль газа. Раньше было незначительно на 1 и 2, на 3, 4, 5 вообще такого не было, а счас на 1, 2 вообще страшно, на 3, 4, 5 терпимо, но не приятно. Может кто сталкивался? Что может быть?
Было такое, заехал на АМК.
Сделали... Вроде заменили какой-то тросик (хотя могу ошибаться).
В общем прямая дорога на АМК...
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Похоже на то, что сдох какой-то демфпер.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Вообщем история вышла у меня с этой проблемой, может кому пригодиться.
Я интуитивно склонялся к идее Ulisss на счет концевика педали сцепления. Поскольку проблема появилась спонтанно и зачем-то этот концевик туда втулили Smile.
Но поскольку машина на гарантии и до очередного ТО не далеко, я решил совместить полезное с прияным - пройти ТО и разобраться с данной проблемой. Записался на ТО на одно из СТО (не самое плохое судя по отзывам). Вообщем ТО прошло хорошо - быстро и качественно. Далее приступили к данной проблеме, проехался мастер - сказал, что дергает, но не сильно, может бензин плохой да и свечи пора менять и и.д. и т.п. На мои подозрения на счет концевика я получил ответ, что мол концевик тут не причем он вообще там какое-то усилие меряет, объяснения о предназначении данного концевика были размыты и не ясны. Далее за дело взялся электрик, подключили комп диагностировали, смотрели - ничего не нашли. Проехался электрик, что-то сказал по поводу чистки дросселя и замены свечей и как вариант сказал, что может быть проблема в механике, коробке и т.д.
Далее на СТО сказали: все - можеш ехать - кататься. Люблю я наши СТО и наш сервис. Это типа как к доктору пришел и говориш: доктор у меня сердце болит, а доктор: мы ничего найти не можем, но вы походите пока, когда остановится - тогда приходите будем лечить.
Если моя машина работает не правильно - то меня это расстраивает и ездить нет никакого удовольствия. Поэтому я решил все таки проверить концевик сцепления. Снялся он легко, когда я его вскрыл, т о обнаружил обломленный контакт. Теперь нужно купить новый концевик. Гарантия своими руками Курить.
ПС
Когда во дворе возился с концевиком, какие-то дети лет по 7 кинули по машине камнем и убежали, в итоге два скола до грунта на крышке багажника. Зачем они это сделали - остается загадкой.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 204 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 588 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 906 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 660 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 892 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 573 20-12-2021 18:24
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 267 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 733 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 967 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
