Газует машина, обороты 1500-2000.
E=mc2 Немає
Приєднався: Jul 2009
13-10-2009 08:57
Kylish_Dima :Нет, проверил!
И еще когда немог завести при включении зажигания неотключался масляный насос.
Я удивлен У Вас танк?
E=mc2 Немає
13-10-2009 09:02
А если чёто по существу то буквы мотора и год авто и проблемму поподробней! Поехали И попробую помочь! Курить А то у меня это то а на чём ХЗ так Честь! можно всю машину разобрать!!! И не факт что проблемма воопЩЭ была!
E=mc2 Немає
13-10-2009 09:25 Re: Газует машина, обороты 1500-2000.
Hunter™ :Началось всё давненько, машина Октавия 1,6 АЕЕ, пробег где то 87тыс. Начала газовать, полазил в инете вроде как нашел неисправность. Заменил датчик ОЖ, всё стало ок. Ездил горя не знал. Прошло года пол мож меньше и снова началось, снова газует. Выглядит это так: автомобиль произвольно газует на нейтральной передачи или при выжатом сцеплении, обороты в районе 1,5-2 тыс. Газует несколько секунд после чего обороты скачкообразно не плавно и медленно падают в район тысячи и держатся на тысяче или чуток выше. При чем погазует пару дней, и неделю могу ездить всё ок. Но это только часть историиSmile Поменял я снова датчик ОЖ(это уже третий поставил, датчики оригинальные), поездил немного такая же хня случилась. Поехал на СТО, комп. диагностика ничего не показала. Почистили форсунки на стенде, почистили заслонку и адаптировали, заменил ГРМ ремень(пора уже пришла), замена масла. Поездил с недельку снова начала газовать. Я уже не знаю что с ней делать, есть подозрение что в разьеме от датчика ОЖ окислены контакты, это последнее предположение, на выходных буду смотреть и чистить все контактики. Пробовал разные заправки ей побоку. У кого такая же проблема пишите, будем совместно её решать.
J338 кажецо мне что вашей дроссельной заслонке гаплык! Курить
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
13-10-2009 11:09
Машина и мотор описаны под аватарой.
АЕЕ, 2003г.в.
Может не масляный насос, но какойто электро насосик тихо пищит под капотом. Он обычно отключается через пару сек. после включения зажигания а в этот раз нет.
Проблема подробней описана чут выше.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
E=mc2 Немає
16-10-2009 08:12
Kylish_Dima :Машина и мотор описаны под аватарой.
АЕЕ, 2003г.в.
99.9 Дроссельная заслонка а пишит она у всех только не долго секунды три а вот если дольше то просто адоптироватся к запуску не может в печь её!! Отпишете как разрешилось ОК?
Hunter™ Немає
Skoda Octavia 1.6 55kWt ambient
05-02-2010 08:17
Долгими наблюдениями и прослушиваниями выяснил такую закономерность: когда проворачиваешь ключ, вначале работает бензонасос, потом писк, как написано выше, что это дроссельная, чаще пищит пару секунд 2-3сек, иногда намного дольше. Если машину завести во время этого писка, начинаются проблемы, машина газует. Если подождать пока писк прекратиться и завести то всё ок!
Как написано выше что проблемы с дроссельной. Что можно сделать? Как проверить? или под замену сразу?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
05-02-2010 08:50
Почистить и адаптировать. Проверить разъем на отсутствие коррозии.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
05-02-2010 13:11
На первой, бензиновой Октавии у меня было такое:
при переключении передач, обороты увеличивались.
Притом, так было с салона и до 30 000.
На Нивках поменяли датчик сцепления ??? и все стало Ок!!!!
Gavra Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 2.0
05-02-2010 16:57
Прочитал все что писали выше.
У меня 2.0 2000 г.в.
Начались похожее проблемы, машина газует на холостом ходу но не сразу после завода а спустя пару минут и после того как проехал хотя бы пару метров. Не могу сказать что продолжительно, пару секунд и становится в норму.
Вторая проблема появилась вчера, если заглушить уже прогретую не заводиться сразу, хотя стартер крутит, такое впечатление что не поступает бензин. Свечи и аккумулятор только поменял.
Я все советы выше прочитал и все же на что первое посоветуете обратить внимание в моем случае? Может кто посоветует куда поехать, где лечили такую проблему? Я в последнее время ремонтируюсь на РВ-сервис, на святошино.
05-02-2010 17:03
Gavra :Я все советы выше прочитал и все же на что первое посоветуете обратить внимание в моем случае? Может кто посоветует куда поехать, где лечили такую проблему? Я в последнее время ремонтируюсь на РВ-сервис, на святошино.
На датчик температур двигателя в том числе.
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 837 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 241 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 382 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 448 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 6 742 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 295 22-02-2020 22:49
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 590 14-11-2019 21:52
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 076 26-10-2019 07:01
  "service 1500 km" Russia86rus 43 24 082 23-01-2018 14:27
  Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000 boxin91 20 6 986 03-10-2017 11:33
Останнє: boxin91
