Фабия. Сколько литров в баке...
stork Немає
Приєднався: Aug 2006
fabia 1,2
05-08-2006 11:58
По разным причинам (как-то контроль за расходом, качеством топлива на незнакомой заправке) при езде по городу заправляюсь после срабатывания лампочки ровно десять литров. Средний расход составлял обычно чуть меньше 6л/100 км. Shocked Но за эту неделю один раз проехал 213 км после очередной заправки вышеуказанным способом-лампочка так и не зажглась, после заправки опять 10л проехал 204 км уже до загорания лампочки. На последней заправке 10 л до загорания лампочки прехал 145 км. Хм Вот и верь после этого, что контрольная лампа предупредит вовремя об известном остатке топлива. Машине 1,5 года, пробег 21 тыс. Недоумение
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
11-08-2006 09:25
Добрый день Господа Шкодоводы,
Вы меня конечно извените, но зачем вы доводите остаток в баке до загорания лампочки , ведь вы напрягаете работу бензонасоса и он быстро выйдет из строя.Научно доказано, что в баке должно быть не ниже 10 литров. и поетому до загорания лампочки нельзя доводить, тем более из-за нашего хорошего бензина в баке остается осадок и очень приличный и когда остаеться 5-7 литров начинает бензонасос всасывать всю эту дрянь, а ето сразу чревато зебивкой фильтра, инжектора, и выходом из строя бензонасоса.
или у меня ошибочные данные?
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
11-08-2006 10:10
Heidelberg :когда остаеться 5-7 литров начинает бензонасос всасывать всю эту дрянь, а ето сразу чревато зебивкой фильтра, инжектора, и выходом из строя бензонасоса.
В "Инструкции по эксплуатации" написано: "Контрольная лампа 6 резерва топлива загорается, если в баке осталось примерно 7 л топлива – раздается один короткий звуковой сигнал." При этом запас хода по БК 80-100км (зависит от расхода). Я еду заправляться, когда запас хода 20-40км. Может быть я не прав, но мне трудно себя заставить думать, что у меня пустой бак, когда там ещё целых 7л! Да и в работе двигателя не заметно потери мощности или других ухудшений. Конечно, стараюсь заливать бензин только на проверенных заправках Курить
guani Немає
Fabia 1.2 HTP
12-08-2006 21:24
у меня следующая ситуация.....
я после каждой заправки "полный бак", сбрасываю километраж счетчика, при следующей заправке, смотрю сколько проехал, и сколько долили до полного, считая таким образом средний расход.....
так что "полный бак" может быть разным?
последний раз мне залили 37 литров при пробеге 350 км, т.е если считать как я считал то больше 10 литров/100 км что для Фабии 1.2 дико много, но стрелка начала падать вниз только после 250 км.
Так что мне получается залили по самое немогу? Расскажите как это можно контроллировать и что говорить заправщикам чтобы они нормально заливали?
P.S. я уж на СТО ехать собрался - когда у меня после проеханых 200 км, стрелка показывала - полный бак
dmitriyk Немає
Добрый модератор
14-08-2006 09:30
guani :Так что мне получается залили по самое немогу?
Так и есть. А БК думает, что в баке паспортные 45л.
guani :Расскажите как это можно контроллировать и что говорить заправщикам чтобы они нормально заливали?
Надо говорить заправщикам "до отстрела пистолета", тогда зальют 45 л. Если сказать "полный бак", могут залить сколько им не лень. Курить
dmitriyk Немає
Добрый модератор
18-08-2006 11:21
Heidelberg :но зачем вы доводите остаток в баке до загорания лампочки , ведь вы напрягаете работу бензонасоса и он быстро выйдет из строя.
Вот что по этому поводу говорят специалисты:
"Во многих инжекторных иномарках используются электробензонасосы погружного типа. Их недостаток - ускоренный износ при малом уровне топлива в баке. Происходит это из-за ухудшения охлаждения насоса и захвате воздуха при езде по неровностям или при резких манёврах. Так что лучше исключить поездки с горящей сигнальной лампой минимального уровня горючего в баке."
Это всё про нас Курить
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
18-08-2006 13:44
Переконливо) Дякую! Мир
Все буде добре - Л. КучмаSmile
  Воздух в баке Максимм 3 2 609 20-03-2025 13:27
  Страшная магия при малом количестве бензина в баке repu1sion 13 8 265 26-10-2013 12:07
Останнє: Vlad1358
  Антифриз. Сколько литров в системе и как разбавлять? Донской 41 64 056 16-11-2011 22:24
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 438 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  сколько бенза можно залить в бак шкода фабия олд Sergey__ 4 11 237 03-06-2011 09:33
Останнє: xp84
  Какой минимальный объем бензина нужно иметь в баке?... zednov 55 27 550 01-04-2011 10:26
Останнє: fabia1-2-12V
  ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8 Tars 14 17 637 10-02-2011 08:58
Останнє: ВА1975АР
Sad расход 17 литров, плавают обороты.Фабия 1.4 fetisov 8 5 792 06-11-2010 12:24
Останнє: borunia
  Фабия 1 1.2 Расход 8 Литров Skodaвод 10 6 773 19-05-2010 21:52
Останнє: Илья9174
  Бачок омыватеся на 5 литров:вопрос? Брдэ 11 5 807 21-04-2010 16:08
Останнє: Брдэ
