ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Tars Немає
Приєднався: Oct 2007
Шкода Октавия 1.8 Т
19-08-2010 13:06 ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8 Двигатель АМХ
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
19-08-2010 14:14 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
А разве там на коробке нету щупа?
099 061 15 63
Tars Немає
Шкода Октавия 1.8 Т
19-08-2010 14:33 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
(19-08-2010 14:14)elected :  А разве там на коробке нету щупа?
Щуп присутствует. Сколько покупать????????????
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
19-08-2010 14:38 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
В мануале написано, какой объем масла в коробке. Покупать надо третью часть (на всякий случай чуть больше) от того объема. Больше не сольете.
Интернет от детей глупеет!
elected Немає
Молодой кочевник
19-08-2010 15:30 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Разбирали автомат на опеле древнем, слили все масло оттуда. Потом зашло около 8.5 литров. Мозг этого автомата конечно впечатлил, чистая механика и действительно похож на мозг )))
099 061 15 63
Tars Немає
Шкода Октавия 1.8 Т
19-08-2010 16:08 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Больше не сольем это если не снимать поддон? или со снятием поддона?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2010 16:10 Tars.)
elected Немає
Молодой кочевник
19-08-2010 16:14 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Не, надо все разбирать, пару литров в гидротрансформаторе еще и по каналам растекается. Снятием поддона врядли чтото решите, все равно оно с поддона и сливается.
099 061 15 63
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
19-08-2010 18:04 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Не знаю, ни разу не слышал, чтоб для замены масла разбирали коробку. Сливают треть, заливают чистое масло, проезжают пару тысяч км, опять треть меняют, потом еще пару тысяч и опять треть. Все. Следующая замена через 50-60 тыс.
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
19-08-2010 19:36 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Там в коробке фильтр стоит и его меняют только со снятием поддона коробки.
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
19-08-2010 20:24 RE: ХЕЛП!! Сколько литров масла нужно заливать в коробку автомат шкода СуперБ 2,8
Читайте:http://files.mail.ru/SEZM1L
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 332 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 005 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 1 334 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  Шкода Суперб 2 1.9 тди Артурчик 1 924 11-02-2024 07:42
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 563 29-06-2022 15:30
  Шкода суперб 2005 1.8 подскажите blackbull 7 2 387 23-11-2021 15:34
Останнє: blackbull
